op - com / skutocne km
Napsal: 15 říj 2009, 15:03
od perimaster
da sa zistit cez diagnosticky kabel op - com skutocny stav nabehanych km, ked mam podozrenie ze auto ma viac nabehane ako uvadzane km?
Re: op - com / skutocne km
Napsal: 15 říj 2009, 16:17
od RomanK
Myslím že by to mělo jít, je to v datovém displeji (live data). Nemám sice OP-COM ale TECH 2 a tam to tak je. TECH má i funkci přečíst stav km a pak zobrazí km v ŘJ motoru a v tachometru. Ovšem stav km v ŘJ motoru už jde u EDC16 upravit i po kabelu přes diagnostickou zásuvku, takže se skutečných km nemusíš dohledat.
Napsal: 15 říj 2009, 16:36
od swabel
Ako pise RomanK, ano, da sa to pozriet cez OP-COM. Ak niekto zapisal ine odnoty do RJ aj v tacho, tak na to neprides. KM sa stacaju na Oploch novsich trosku tazsie co viem, tak dufaj, ze to mas OK. Co hovori serviska? Ak ju mas samozrejme...
Napsal: 15 říj 2009, 17:14
od HerryCZ
A na Gecku, potazmo Ackove Zafe ??
Napsal: 15 říj 2009, 18:53
od perimaster
RomanK píše:Myslím že by to mělo jít, je to v datovém displeji (live data). Nemám sice OP-COM ale TECH 2 a tam to tak je. TECH má i funkci přečíst stav km a pak zobrazí km v ŘJ motoru a v tachometru. Ovšem stav km v ŘJ motoru už jde u EDC16 upravit i po kabelu přes diagnostickou zásuvku, takže se skutečných km nemusíš dohledat.
co je to EDC16?
Takze Km su ulozene v ECU motora a v tachometri? Videl som video ako sa upravuju km cez op - com v tachometri, takze tak lahko alebo takym sposobom sa daju upravit aj v ECU? Ked niekto upravil skutocne km v ecu aj v tacho. tak potom sa uz nedaju zistit cez diag. kabel?
Napsal: 20 říj 2009, 22:19
od swabel
Km idu upravit cez op-com myslim len na starsich astrach napr. na g-ckovej...
