op - com / skutocne km
perimaster
Příspěvek od perimaster » 15 říj 2009, 15:03
da sa zistit cez diagnosticky kabel op - com skutocny stav nabehanych km, ked mam podozrenie ze auto ma viac nabehane ako uvadzane km?
RomanK
Re: op - com / skutocne km
Příspěvek od RomanK » 15 říj 2009, 16:17
Myslím že by to mělo jít, je to v datovém displeji (live data). Nemám sice OP-COM ale TECH 2 a tam to tak je. TECH má i funkci přečíst stav km a pak zobrazí km v ŘJ motoru a v tachometru. Ovšem stav km v ŘJ motoru už jde u EDC16 upravit i po kabelu přes diagnostickou zásuvku, takže se skutečných km nemusíš dohledat.
Příspěvek od swabel » 15 říj 2009, 16:36
Ako pise RomanK, ano, da sa to pozriet cez OP-COM. Ak niekto zapisal ine odnoty do RJ aj v tacho, tak na to neprides. KM sa stacaju na Oploch novsich trosku tazsie co viem, tak dufaj, ze to mas OK. Co hovori serviska? Ak ju mas samozrejme...
HerryCZ
Příspěvek od HerryCZ » 15 říj 2009, 17:14
A na Gecku, potazmo Ackove Zafe ??
Opel Zafira A 1,8 92kW (Z18XE) 2000 Edition-Obyvak na uteku
Skoda 100 (722) Muj stary dobry verny pritel na ktereho nedam dopustit
Skoda Fabia Combi 1,4MPi S ni to neni tak squle jako s S100
perimaster
Příspěvek od perimaster » 15 říj 2009, 18:53
RomanK píše:Myslím že by to mělo jít, je to v datovém displeji (live data). Nemám sice OP-COM ale TECH 2 a tam to tak je. TECH má i funkci přečíst stav km a pak zobrazí km v ŘJ motoru a v tachometru. Ovšem stav km v ŘJ motoru už jde u EDC16 upravit i po kabelu přes diagnostickou zásuvku, takže se skutečných km nemusíš dohledat.
co je to EDC16?
Takze Km su ulozene v ECU motora a v tachometri? Videl som video ako sa upravuju km cez op - com v tachometri, takze tak lahko alebo takym sposobom sa daju upravit aj v ECU? Ked niekto upravil skutocne km v ecu aj v tacho. tak potom sa uz nedaju zistit cez diag. kabel?
Příspěvek od swabel » 20 říj 2009, 22:19
Km idu upravit cez op-com myslim len na starsich astrach napr. na g-ckovej...
