aky motor do astry h?
Re: aky motor do astry h?
to Vojta: SOUHLAS
- Oťas
Jako teplej benzín....vojta píše:studenej žere skoro jak benzín
Moje volba byla jasna. Benzin pac mam kratky cesty a rocne jen jednou more a Alpy cili max 10000 km rocne. Tady na foru jasne vede nafta, ale v prodeji novejch je to tak sul nul.
dakujem velmi pekne za vsetky rady... asi dam prednost ten 1.6 tke. motor sa rychlejsie zohreje, nemusim sa bat ze mi odide nejaka draha suciastka a pri cestach do prace bude spotreba skoro rovnaka pri benzine ako pri diesle. vylety prezijem aj s benzinom. hadam bude tych sto koni stacit
no ta novější 1.6 (Z16XER/A16XER) má 115 koní což na jízdu po městě a okolí je naprosto dostačující, horší to je při dálničních rychlosteh, pak to dost točí
Pro Astru je motor 1.6 77kW jakoz i 85kW maximalne postacujici. Mam 77kW, neni to sice zadnej strelec, ale staci kdyz trosku podrzis plyn a i tak vsem normalnim ridicum ujedes Vono stejne po chvili zavodeni pochopis ze v dnesni dobe nema cenu mit karu se silnym motorem, protoze to co se deje na silnicich je jedna velka katastrofa Pokud nekam spechas, tak sice auto rozjedes, ale po chvili stejne musis jit na brzdy protoze kazdou chvili pred sebou potkas debila, kterej jede 80kou Pokud mas rizeni trosku v ruce, tak i s touhle 105ti konovkou ujedes i vselijakym obludam od BMW, M-B, Audi apod. Protoze s temahle autama stejne jezdej wokurky, ktery ani nevedi co to auto vubec umi Mel sem moznost se svest i s 85kW motorem a nejak sem rozdil nepocitil. Myslim ze rozdil tech 10 koniku bude spis znat ve vyssich otackach. Jinak i pres tech jen cca 150 N.m tociveho momentu je auto prijemne pruzne a necha si libit opravdu hodne! Co se tyce spotreby, tak je 1.6kova motorizace rozumnym kompromisem. Neni problem s timhle motorem jet i pod 6 litriku (i pri prekracovani maximalnich povolenych rychlosti!), jinak pri trosku slapani na plyn pri jizde na dalku se jede do cca tech 7 litru. Ale nekdo to bude umet treba i za 8 litru Ja mam treba momentalne ted po vyjeti pulky nadrze v tomhle hnusnym zimnim pocasi spotrebu 6,5 litru. Jezdeno cca 30% mezimesto velmi kratky trasy a zbytek delsi vzdalenosti do cca 30 km. Po dalnici ti bude zrat pri dodrzeni rychlostnich limitu odhadem kolem 7 litru. Jinak treba letosni Chorvatsko pres Linz a Alpy tam a zpet po dalnici opet pres Linz sem jel prumerem za 6,2 litru. Me osobne treba 1.6ka maximalne vyhovuje, takze nemam sebemensi duvod se poohlizet po naftaku
Z toho, co jsi napsal, je benzín jasná volba.
1.6 bude bohatě stačit. Jak už bylo napsáno, jede solidně a když nechceš, tak nežere.
Co se týče toho rozdílu mezi starší 77 kW a novější 85 kW verzí, někde jsem se dočetl, že je ten rozdíl znát až když na to šlapeš a vytáčíš na doraz, jinak prakticky stejný. Možná bude mít ta modernější verze vychytaný nějaký drobný mouchy, nevím, každopádně neprohloupíš.
no nevim ale me přijde rozdíl mezi Z16XEP a Z16XER/A16XER docela znát a hlavně v nižších otáčkách
Jak říkám, já to jenom četl. Pakliže máš osobní zkušenost s porovnáním, jedině dobře
