Re: Kupa auta-KUPENE:)
papak13
Re: Kupa auta-SURNE!
Příspěvek od papak13 » 18 lis 2011, 16:12
A prosim ta rozvody pri motore 17DTR?
denny
Příspěvek od denny » 18 lis 2011, 16:25
Z17DTR-150000km nebo 72 měsícú.
papak13
Příspěvek od papak13 » 18 lis 2011, 16:29
Dakujem denny.
Kontrolna otazka astra h r.v 2008 ma rovnaky roztec kolies aj vnutornu dieru ako 2005 cize 5x110...?
denny
Příspěvek od denny » 18 lis 2011, 16:33
Je to stejné.
papak13
Příspěvek od papak13 » 18 lis 2011, 16:34
Denny ty ma dnes tvojimi odpovedami len tesis:) Dakujem
papak13
Příspěvek od papak13 » 19 lis 2011, 22:15
Poradi mi este niekto PROSIM?!
Příspěvek od Frydex » 19 lis 2011, 22:55
papak13 píše:Nazdarek prosim ta ako sa da overit ci ma astra natacacie bi xenony?
Když rozsvítíš světla a pak teprve otočíš klíčem a začneš startovat, tak vidíš proti zdi, jak se kalibrujou jak vertikálně tak horizontálně. Druhá možnost je, že se rozjedeš a jak zatočíš volantem, tak se světla natočí podle směru. Funguje to tuším od 5km/h. Nejlépe samozřejmě na rovném plácku ve tmě. Když třeba následně při jízdě vyjíždíš ze zatáčky, tak světla jsou natočené pořád do rovného úseku silnice - nejsou v přímém směru s autem prostě.
falconik
Příspěvek od falconik » 20 lis 2011, 00:18
1 Auto ma: - Sport rezim a tiez IDS na co si davat pozor pri obhliadke?
2 ma AFL xenony na co dat pozor?
1 kdyz se aktivuje tlacitkem tak to proste bud funguje nebo nefunguje, testovaci jizda to overi.
2 opet stejne pokud to pujdes projet a budou zapla svetla, tak to proste bude fungovat. Pokud ne bude to hlasit chybu afl na palubce, tedy pokud by nejaky chytrak nevyndal zarovku nebo diodu z palubky :mrgreen: otazkou je pokud to vubec jde a nekomu by so do toho chtelo vrtat :|
Jinak rada, nekupuj nic u ceho nebude servisni knizka. Sam sem v DE byl pro auta a obcas ty turci nebo podobna verbez zkousi prodat pojizdny vraky. V de je staceni km trestny cin, serviska=temer 100% zaruka ze vse jak my byt. A co uz tu bylo receno, opcom china clone je dalsi vyznamnej pomocnik proti vykukum.
Příspěvek od swabel » 20 lis 2011, 13:25
Pozeraj na tento stitok:
Sleduj, ci je vpravo dole "S" ako Sportfahrwerk (sport. podvozok)
a pozeraj hodnotu 0,50 vpravo dole vo stvorceku (0,50 - s filtrom pevnych castic DPF).
Zvysok najdes tu: http://www.opel-infos.de/typschilder/typsch.html
Ak ma auto CDC a IDS+, po nastartovanie na pristrojovke nesmie zostat svietit "IDS".
papak13
Příspěvek od papak13 » 20 lis 2011, 17:18
Swabel dakujem za rady.
Prosim Vas kde najdem na motore oznacenie jeho typu??
