hmotnost přípojného vozidla
RomanB
Re: hmotnost přípojného vozidla
Příspěvek od RomanB » 19 úno 2011, 22:16
1.8 XE - 1300/630
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
nlibor
Příspěvek od nlibor » 10 dub 2011, 11:12
možno smazat
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
mango
Příspěvek od mango » 30 čer 2013, 11:28
Já mám v TP typ zařížení : A50-X, Thule 4400 a údaje nebržděný 690, bržděný 1000kg.
Když koukám na štítek na kouli, tak je tam svislé max zatížení 75 kg, takže tyhle typy by měli utáhnout kolem 1600kg.
Je možné, že by tam zase byla chyba v TP ? Jak to případně řešit, aby tam byly správné údajě, když nemám žádný doklad o koupi a pouze záznam v TP ?
Příspěvek od Pepino_GH » 30 čer 2013, 11:57
To asi bude chyba u brzděného, já měl u Z17DTH 1400 kg..
Nejlépe kontaktovat Opel.cz (importéra) a požádat o potvrzení, že se jedná o chybný údaj, nechat si napsat správný údaj a na "Registru vozidel" požádat o opravu zápisu v TP.
mango
Příspěvek od mango » 30 čer 2013, 12:08
Díky za info. Ono se dá udělat styl "oprava chybných údajů" ? jako že bych nemusel obíhat STK, shánět certifikáty apod., jen prostě šel s vyjádřením OPELu na úřád?
hazmec
Příspěvek od hazmec » 30 čer 2013, 12:31
Pevný tažný (na šrouby) od VAPOL CZ na Caravan Z17DTH (74kW) - bržděný - 1400kg a nebržděný - 690kg v TP. Dle výrobce mám povoleno v typovém listě *1650kg*, svislé zatížení na čep 75kg.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 30 čer 2013, 13:51, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
denny
Příspěvek od denny » 30 čer 2013, 13:31
Certifikované povolené zátěže tažného zařízení jsou vždy daleko vyšší než povolené hmotnosti přívěsu jednotlivých výrobců vozidel.
Např TZ pro Omegu je max povoleno 2100kg,ale dle výrobce Opel má vozidlo Omega sedan povoleno 1850 a kombi 1600 kg.
U většiny dovezených vozů si ještě naši úředníci mohou v klidu dovolit povolenou váhu přívěsu dle výrobce vozu dále omezit\běžně cca o 30% dolu\ ,což se ve většině případů běžně děje,mají na to pravomoc a doporučený vzorec na výpočet.Pak musíš žádat u importera o vystavení certifikátu \za peníze\ a pak na dopravce dle certifikátu opravit \taky za peníze\.Super byznys pro všechny.
mango
Příspěvek od mango » 30 čer 2013, 14:04
Naposledy upravil(a) mango dne 15 črc 2013, 15:50, celkem upraveno 1 x.
mango
Příspěvek od mango » 15 črc 2013, 15:50
Souhlasím, za 500 jsem si sehnal český typový list, kde je opravdu max zatížení 1650kg - samozřejmě beru v potaz nějaké nosnosti auta. Tam mi řekl, že standartně se to bere: Max zatížení soupravy "mínus" max povolená hmonost zatíženého vozidla. Což je u mě +- 3 000 - 1940 kg čili max utáhnu 1000kg bržděnej. Tak hned padla moje otázka, co když jedu sám v autě ? Prý se to dá zvednout, ale => zavolat na opel, podat žádost, zaplatit za dokument, s dokumentem jít na úřad, kde to můžou a nemusí přijmout. Každopádně to nechám být, tuna stačí, když vidím jaký je s tím patlání od čerta k ďáblu. Taky mi řekl,že když se (nový ) auto kupuje s tažným dohromady, tak tam dávají ty větší honoty. Když si ho tam necháte dodělat sami, tak nižší a nebo platit a ztrácet čas na úřadech.
Díval jsem se do TP naší oktávky a ta má max zatížení 1700 kg a soupravy 2900 kg, takže tam má nebržděný 590/ bržděný 1200 kg, typ zařízení je stejný.
Jaký máte vy hmotnosti max zatížení auta a soupravy? Já to mám 1940 / 2930 kg (provozní je 1393kg)
Příspěvek od Pepino_GH » 15 črc 2013, 19:00
Hmotnosti přípojného vozidla se v TP uvádějí nezávisle na tom, jestli vozidlo je TZ vybaveno nebo ne.
