OPEL ASTRA H - benzin
- Radovan
Re: OPEL ASTRA H - benzin
aha, díky.
FOTO GALERIE - můj "mazel"
http://opel-astra.autobazar.eu/14-16v-n ... 53110.html
je tam rozdiel cca 600€, ale ma klimu, sezonne prezutie, elektrony a o par tisic km menej najazdene.
Presne preto som chcel 1.4, lebo sa rozvody nemenia.
Opel Meriva 1.7 CDTI 74kW
- sladas opc
tezko rict zda meni ci ne,alespon myslim ze dle servisky je kontrola po 10ti letech nebo 150 000km podle toho co nastane drive,ale taky jsem nekde cetl ze uz nekdo menil retez treba na 60ti tisicich takze tezko rict zdali je retez vecnej..takze tezko se spolehat na to ze je to nadozivoti motoru!!!Nerez píše:1.4 má řetěž, nemění se u něj rozvody.
co se tyce klimy tak tam je to taky sporne auto bez klimy je dnes pomalu neprodejne a nekteri to berou jako nutnost,jedina vyhoda nemit klimu je asi ze odpadaji starosti s udrzbou ktrea je dosti potreba a v pripade nehody i mene financi na opravu...
chalani ktori mate 90 konovu 1,4 ste spokojny so zivostou auta? bolo mi pobedane ze radsej vyskusat ci auto sadne...viac menej som rozhodnuty pre toto auto kvoli tomu, ze do tejto ceny sa nic lepsie zohnat neda a s oplom som spokojny.
- sladas opc
mam najeto 94 tisic a maximalne spokojeny jak se spotrebou tak proste celkove ikdyz vim ze to neni zadna raketa ale me na bezne jezdeni staci..mel jsem zatim jedinou zavadu a to ze teklo gufero na klikovce oprava me stala 1600kc,jinak vse bez problemu..sem tam doleju trosku oleje ale to je pry normalni a deje se tak prevazne u vsech aut co pozoruju..
Záleží na řidiči.
Já mám rád svižnější svezení a proto mi v některých chvílích výkon chybí. Ale motor se dá celkem točit a v otáčkách výkon stačí, někdy mě to samotného překvapuje, co ze sebe 1.4 vydá.
Ale na běžné ježdění pro dva lidi to úplně stačí. Odvděčí se jim parádní spotřebou. Za 2 roky mám spotřebu 6,3 l/100 km a to motor vytáčím, podíl města je asi 30 %, zbytek okresku a sem tam dálnice.
Dikes chalani za postrehy.
Nerez - akurat som prebehol tvoje vlakno, peknu mas kocku veru
Premyslal som, zeby som nasiel v mojom okrese nejaku 1.4 a siel sa na nej zviest nech viem ako jej to ide. Ale myslim, ze ked nejaku najdem rovno pre nu pojdeme...bude im stacit. Sudiac po Vasich riadkoch.
- sladas opc
zalezi na co auto chces pokud jezdis normalne a nejses zadnej dravec tak ti 1.4 na normalni jezdeni v pohode vystaci ale pokud mas rad jinou jizdu a jezdis prevazne nalozeneje atd tak 1.4 je malo no..auto taky nevazi zrovna malo takze 1.4 uz tak ma celkem problemy pri predjizdeni,zrychleni atd..je to proste jen jezdeni na pohodu a kdyz pak jedes nekde na dalnici 143-140kmh tak pak uz je i ta spotreba trosku vetsi jelikoz uz je motor celkem vytocenej..takze opravdu zalezi na co to chces.
Auto bude vacsinou na jazdenie v meste...sem tam pridu domov...co je zhruba 120 km po dialnici. Brat nie je ziadny pretekar, navyse jeho schopnosti nie su este 100% a pripadnu chut autu riadne dupnut na plyn mu musi pokazit auto. Preto radsej cosi slabsie. Navyse jeho frajerka je zacinajuci vodic, ktory prave absolvuje kondicne jazdy...lebo ma strach kvoli rocnej absencii jazdenia.
Podle toho co píšeš, tak bude ten motor určitě stačit.
Je pravda, že Astra je na ten motor těžká, ale že by to bylo superlíný, to taky není. Navíc spotřeba pod 6L je vzhledem k tý hmotnosti docela obstojná.
Přeju šťastnou ruku při výběru.
Astra H 2009 1.4 66kW Easytronic
