Pomoc při koupi Astry Caravan r.v. 2008
JVT
Re: Pomoc při koupi Astry Caravan r.v. 2008
Příspěvek od JVT » 29 kvě 2012, 13:08
Tak konečně ji mám od víkendu doma.
Zatím spokojenost téměř ve všech směrech. Bohužel je to 4-místné N1, ale s jedním miminem mi to bohatě stačí. Alespoň mám dobrý důvod k výmluvě nejet v 5ti lidech :). Přepážku vyhodím, ale je přinejtovaná takže si s ní budu muset pohrát.
Je to 88kw 8v bez DPF. Co se spolehlivosti týče asi nejlepší volba.
"Fičení" vzduchu v oblasti hlavy jsem vyřešil dle úpravy popsané na tomhle fóru (posunout gumové těsnení), zabralo to, takže paráda. Teď už stačí namontovat koupenou loketní opěrku a kožený volant.
Bohužel se známému v Opelu nepodařilo odblokovat BC. Prý mu to házelo nějakou chybu, nikdy se mu to předtím nestalo. Pojedu k němu kvůli tempomatu tak se to snad napodruhé podaří.
Výhodně jsem koupil 15" plecháče pro zimní pneu, bohužel jsem teď zjistil že nebudou pasovat protože 1.9cdti Astry mají větší brzdové kotouče :( . Byl jsem holt moc aktivní.
Jinak
Příspěvek od Kesi » 29 kvě 2012, 13:16
Nie je to celkom pravda. Nie všetky majú kotúč 308mm, sú aj s 280mm ;)
JVT
Příspěvek od JVT » 29 kvě 2012, 16:29
Kesi píše:
Hmm, nezbývá nic jiného než to zkusit, ale obávám se že nebudou pasovat... Ve velkém techničáku mám pouze 16"+ a rezerva je také 16"...
Příspěvek od Kesi » 29 kvě 2012, 22:19
Vyskúšaj za to nič nedáš.
