Stránka 1 z 2
Denni sviceni
Napsal: 14 dub 2019, 00:15
od jirkasevecek
Zdravim, resim na sve astre denni sviceni. Nasel jsem nejake ty "originaly", vymena cele mrizky kolem mlhovky vcetne DRL. Mam astru po faceliftu a moc se mi to nelibi. Nasel jsem denni sviceni na astru opc primo v mlhovce. Je toho na netu vice, treba toto:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetl ... ZwQAvD_BwE
Ted otazka zkousel nebo je tam nejaka sance ze by to alo dopasovat? Ma to cenu zkouset? Popripade nejake varianty, napady jak jste resili vy denni sviceni?
Re: Denni sviceni
Napsal: 14 dub 2019, 01:39
od OPLIKK
ahoj kdyby to tam šlo tak je mám už dva roky. mají moc velký průměr a naše mlhovky jsou šikmé a tyhle jsou vepředu rovný takže by to vypadalo hrozně a když je dáš šikmo tak budeš svítit do stran.
Re: Denni sviceni
Napsal: 14 dub 2019, 14:46
od jirkasevecek
to jsem přesně potřeboval vědět, díky za info
čekal jsem že tam bude někde "zrada", je to škoda, budu muset vymyslet něco jiného. Máte někdo nějakou inspiraci pro mě jak jste řesili vy? Na youtube jsem narazil na video, kde měl pěkně vyřešené DRL díky takovým "čočkám" které si umístil podle sebe.
https://www.mancar.cz/denni-svetla-einp ... j0EALw_wcB
Jen bych nerad dělal díry do nárazníku tak jsem spíš řešil DRL v mlhovce, ale pokud nebude žádná rozumná varianta tak asi hold budu muset
Re: Denni sviceni
Napsal: 14 dub 2019, 20:05
od tomax
Jestli nechces delat diry v narazniku tak prece muzes zkusit napasovat pres nejaky adapter ty puvodni
mlhovky, na ktere odkazujes. Vytahni ty plasty, kde jsou usazene mlhovky, udelej si treba ze dreva prirubu/adapter a pak to zanes na 3D tisk z ABS plastu. Pokud si strojar, vyfrezuj adpater z hliniku a finalni kus nabidni k prodeji i tady na foru. Pripadne jeste uprav ten plast, aby to sedelo jak prdel na hrnec. Verim, ze spousta lidi tvuj prukopnicky pristup oceni, obzvlast kdyz se podelis o know-how jako to dela mistr kutil mironto
Re: Denni sviceni
Napsal: 14 dub 2019, 23:08
od jirkasevecek
Vyzkouset to muzu kazdopadne s mym vybavenim to nebude zadna legrace
vytvorit nejaky adapter na uchyceni zrejme nebude takovy problem spis se obavam jak psal kolega ze ta mrizka je jinak natocena a otvor je jiny na mlhovku. Tak spis vymyslet novou mrizku aby to tam dobre sedlo. Podivam se na to a uvidim zda se do toho poustet
Re: Denni sviceni
Napsal: 14 dub 2019, 23:28
od OPLIKK
Zdravím .tak až bude nějakej výsledek tak dej vědět.
Re: Denni sviceni
Napsal: 15 dub 2019, 00:24
od pajak7
Re: Denni sviceni
Napsal: 15 dub 2019, 21:45
od tomax
jirkasevecek píše:Vyzkouset to muzu kazdopadne s mym vybavenim to nebude zadna legrace
Tady mas dalsi svetla pro insiparci:
https://shop.einparts.cz/OPEL-c37_1554_2.htm?sort=1
https://shop.einparts.cz/LED-Svetla-Pro ... -d4892.htm
https://shop.einparts.cz/LED-Svetla-Pro ... -d6781.htm
https://shop.einparts.cz/LED-Svetla-Pro ... -d4908.htm
Za zvazeni by stalo sehnat starou nefunkcni mlhovku, vykuchat z ni cele origo svetlo a usadit do jejiho obalu DRL pomoci tebou vyrobeneho adapteru. Jak vyndat/rozdelat mlhovku zde
https://www.opel-astra-h.cz/vymena-skla-v-mlhovce/.
Par poznamek:
1) Vybral bych si prumer DRL podle velikosti daneho otvoru v narazniku, at nemusis zvetsovat.
2) Nebral bych svetlo 3v1 (mlha+DRL+obrysovky), ale pouze 2v1 (mlha+DRL). Aby jsi nemusel vyndavat obrysovky z hlavnich svetel (nebo snad zakon povoluje vic obrysovek?).
3) Pokud to budes davat do obalu od mlhovky, udelej v nem diry na chlazeni.
Re: Denni sviceni
Napsal: 16 dub 2019, 00:02
od OPLIKK
zdravim .Tak všechny ty mlhovky s denním svícením mají průměr 90mm takže to jen tak napasovat do otvoru stávající mřížky nejde ,tak a ted někdo s praktickými radami
Já jsem mřížku s dírou na mlhovku po face. převrtal a pasoval ale 90 mm je dost velká díra, aby to vypadalo ok a ne jak bastl. ale každý má jiný vkus
Re: Denni sviceni
Napsal: 16 dub 2019, 08:45
od tomax
