Stránka 1 z 6
Autofolie
Napsal: 26 pro 2010, 16:47
od P.R.O.CH.Y.
Hezký den všem, chci si na svého caravanka dodělat fólie, ale teď přemýšlím jak tmavé...
Vepředu bude na sklech nějaké tónování, takže k tomu tu nejtmavší folii co může být ofiko, což moc už nebude ale teď co dozadu.
Varianta 1) Všechna okna dle předních oken
Varianta 2) Dopředu nejtmavší možnou a na všechna zadní tmavší odstín
Varianta 3) Dopředu nejtmavší možnou za zadní okna tmavší odstín a na okna do kufru a zadní sklo ještě tmavší
Po vybrání správné varianty, ale nastává další otázka a to jak tmavé folie použít na ty zadní okna, jaké máte vy, jaké jsou zkušenosti a kdo by chtěl tmavší a kdo zase spíš světlejší než má a proč?
Všem díky za rady ;-)
Re: Autofolie
Napsal: 26 pro 2010, 16:54
od dark
20% propusnost dozadu :)
Re: Autofolie
Napsal: 26 pro 2010, 18:40
od milosh
Opakuji ponekolikate muj prispevek kdyz jsem je nechaval delat na gecko, nic se od te doby nezmenilo takze to muzes brat jako co je povoleno :)
https://www.astra-g.cz/folie-zatmaveni-skel/
Re: Autofolie
Napsal: 26 pro 2010, 19:06
od Dalik
Kdybych někdy nechával tónovat skla svojeho HB, tak bych dal všude stejnej "odstín", takže maximum, co jde dát dopředu. U těch kombíků se mi to ale líbí, když je zadek klidně ještě tmavší, takže bych v tvém případě osobně volil tu druhou variantu. Mít tam tři barvy, to už se mi zdá moc...
Re: Autofolie
Napsal: 27 pro 2010, 10:03
od Fila78
Asi taky ta druha, ja az budu davat folie tak bych si tam dal tmave zelenou jak to maji skodovky nebo pasat CC. k te modre se mi zda ze se hodi lepe nez cerna.
Re: Autofolie
Napsal: 27 pro 2010, 11:34
od Mazety
to není folie , ale sun set (tmavší příplatkové sklo)
Re: Autofolie
Napsal: 27 pro 2010, 13:33
od Adriano2
Ja mám na zadku to najtmavšie čo mali v ponuke :D jediná výhoda je že v noci toho veľa nevidím ,ale inak je to super...každý mi vzadu v tej tme zaspí :D
Re: Autofolie
Napsal: 27 pro 2010, 15:41
od Fila78
Mazety píše:to není folie , ale sun set (tmavší příplatkové sklo)
Jo to neva urcite by se nasel takovy odstin folie.
Re: Autofolie
Napsal: 27 pro 2010, 16:16
od pekki
Dalik píše:Kdybych někdy nechával tónovat skla svojeho HB, tak bych dal všude stejnej "odstín", takže maximum, co jde dát dopředu. U těch kombíků se mi to ale líbí, když je zadek klidně ještě tmavší, takže bych v tvém případě osobně volil tu druhou variantu. Mít tam tři barvy, to už se mi zdá moc...
problem je v tom, ze pokud mas origo tonovane bocni predni z vyroby (je na nich napsano 70%) tak bys tam uz nemel lepit zadnou folii. Jenom 100% pruhlednou (trebas kvuli bezpecnosti)
takze dle tve teorie "dat vsude stejnej odstin" nemusis davat folie vubec zadne
Re: Autofolie
Napsal: 27 pro 2010, 16:33
od Dalik
Nic jsem si nepřiplácel, automaticky z výroby nic tónovaný není, ne?
