Autofolie
Úpravy od motoru až po plasty
P.R.O.CH.Y.
Autofolie
Příspěvek od P.R.O.CH.Y. » 26 pro 2010, 16:47
Hezký den všem, chci si na svého caravanka dodělat fólie, ale teď přemýšlím jak tmavé...
Vepředu bude na sklech nějaké tónování, takže k tomu tu nejtmavší folii co může být ofiko, což moc už nebude ale teď co dozadu.
Varianta 1) Všechna okna dle předních oken
Varianta 2) Dopředu nejtmavší možnou a na všechna zadní tmavší odstín
Varianta 3) Dopředu nejtmavší možnou za zadní okna tmavší odstín a na okna do kufru a zadní sklo ještě tmavší
Po vybrání správné varianty, ale nastává další otázka a to jak tmavé folie použít na ty zadní okna, jaké máte vy, jaké jsou zkušenosti a kdo by chtěl tmavší a kdo zase spíš světlejší než má a proč?
Všem díky za rady ;-)
Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI (74 kW)
dark
Re: Autofolie
Příspěvek od dark » 26 pro 2010, 16:54
20% propusnost dozadu :)
DPF off, SILENCER off
Re: Autofolie
Příspěvek od milosh » 26 pro 2010, 18:40
Opakuji ponekolikate muj prispevek kdyz jsem je nechaval delat na gecko, nic se od te doby nezmenilo takze to muzes brat jako co je povoleno :)
https://www.astra-g.cz/folie-zatmaveni-skel/
Dalik
Re: Autofolie
Příspěvek od Dalik » 26 pro 2010, 19:06
Kdybych někdy nechával tónovat skla svojeho HB, tak bych dal všude stejnej "odstín", takže maximum, co jde dát dopředu. U těch kombíků se mi to ale líbí, když je zadek klidně ještě tmavší, takže bych v tvém případě osobně volil tu druhou variantu. Mít tam tři barvy, to už se mi zdá moc...
Fila78
Re: Autofolie
Příspěvek od Fila78 » 27 pro 2010, 10:03
Asi taky ta druha, ja az budu davat folie tak bych si tam dal tmave zelenou jak to maji skodovky nebo pasat CC. k te modre se mi zda ze se hodi lepe nez cerna.
Mazety
Re: Autofolie
Příspěvek od Mazety » 27 pro 2010, 11:34
to není folie , ale sun set (tmavší příplatkové sklo)
EX Opel Astra H caravan
Adriano2
Re: Autofolie
Příspěvek od Adriano2 » 27 pro 2010, 13:33
Ja mám na zadku to najtmavšie čo mali v ponuke :D jediná výhoda je že v noci toho veľa nevidím ,ale inak je to super...každý mi vzadu v tej tme zaspí :D
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Fila78
Re: Autofolie
Příspěvek od Fila78 » 27 pro 2010, 15:41
Mazety píše:to není folie , ale sun set (tmavší příplatkové sklo)
Jo to neva urcite by se nasel takovy odstin folie.
pekki
Re: Autofolie
Příspěvek od pekki » 27 pro 2010, 16:16
Dalik píše:Kdybych někdy nechával tónovat skla svojeho HB, tak bych dal všude stejnej "odstín", takže maximum, co jde dát dopředu. U těch kombíků se mi to ale líbí, když je zadek klidně ještě tmavší, takže bych v tvém případě osobně volil tu druhou variantu. Mít tam tři barvy, to už se mi zdá moc...
problem je v tom, ze pokud mas origo tonovane bocni predni z vyroby (je na nich napsano 70%) tak bys tam uz nemel lepit zadnou folii. Jenom 100% pruhlednou (trebas kvuli bezpecnosti)
takze dle tve teorie "dat vsude stejnej odstin" nemusis davat folie vubec zadne
Dalik
Re: Autofolie
Příspěvek od Dalik » 27 pro 2010, 16:33
Nic jsem si nepřiplácel, automaticky z výroby nic tónovaný není, ne?
