Astra H OPC - zvýšení výkonu
Úpravy od motoru až po plasty
Re: Astra H OPC - zvýšení výkonu
Příspěvek od power2 » 07 črc 2012, 18:31
Jak si psal o horším chlazení pístů a horším materiálům u LER, má ten motor teda ještě nějakej větší potenciál, respektive má cenu kromě oddělání předního katíku a lepšího blow off ventilu něco dalšího předělávat? Dík za názor
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 07 črc 2012, 19:57
power2 píše:Jak si psal o horším chlazení pístů a horším materiálům u LER, má ten motor teda ještě nějakej větší potenciál, respektive má cenu kromě oddělání předního katíku a lepšího blow off ventilu něco dalšího předělávat? Dík za názor
Já myslím, že to má smysl, otázka je jen životnost motoru. Narazil jsem na auta upravená na 300 a 340 koní s LER, ale nemám žádnou zpětnou vazbu ohledně délky životnosti. Nevěřím tomu, že vydrží 200.000 - 300.000 km
Ono to je hrozně individuální, třeba já netoužím po extrémech, mám auto na každodení ježdění do práce a pro sebe vidím strop cca v 260-280 koní (ze sériových 240). Není problém z LEHu dostat i 450-500 koní, ale na 20.000 km ? Nebo na 30.000 km ? Nikdo se tím nepochlubí. Chce to dívat se na toto objektivně. Mám spíš větší radost z toho, jakou má motor dynamiku, jak jde lehce do otáček a při řazení se minimalizuje turboefekt. A maximálka koní ? Dnes ani nevím. Mám něco přes 260 na LPG, ale kdokoliv si sedne za volant, je překvapen, jak auto letí.
Jdi cestou nejmenšího odporu, odstraň kat, uprav sání a uvidíš sám. Bez chipu to stojí za to. Do chipu bych šel až ve finále. LER má vyvažovací hřídele pod klikou v dalším kroku bych je dal pryč, ale motor nebude tak kultivovaný. U LEHu je to kompenzováno větším dvouhmotovým setrvačníkem. Takže zase hodně kompromisů.
No a skončíme stejně na penězích a to je maximální antikoncepce pro zvyšení výkonu. :(
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
irmscher
Příspěvek od irmscher » 07 črc 2012, 22:18
al evždyt na tom bypassu máš otvor pro lambda sondu :D
OPCaOPC
Příspěvek od OPCaOPC » 08 črc 2012, 12:33
o tom otvoru vím, bylo hned jasné že je to na lamdu ale i tak jsem měl pochybnosti co to bude vyhodnocovat.
OPCaOPC
Příspěvek od OPCaOPC » 08 črc 2012, 12:36
Ještě jsem se chtěl zeptat jakým způsobem je v originálu u OPC vyřešen odfuk od turba?
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 08 črc 2012, 13:08
OPCaOPC píše:Ještě jsem se chtěl zeptat jakým způsobem je v originálu u OPC vyřešen odfuk od turba?
baňka s táhlem přímo na turbu - klasika jako u 99% turbín
OPCaOPC
Příspěvek od OPCaOPC » 08 črc 2012, 15:53
TAto baňka tam v případě montáže Blow off ventilu nechává? nebo je demontuje?
Na fotkách jsem ji viděl stále namontovanou.
Díky Z.
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 08 črc 2012, 16:25
nechává se tam, reguluje se tím plnící tlak mezi sácí stranou turba a výfukem, a blow off odpouští tlak mimo sání těsně před škrtící klapkou
OPCaOPC
Příspěvek od OPCaOPC » 08 črc 2012, 19:33
a ještě dotaz (to je dotzů :-)) jak je pak na emisích musí se před emisemi znovu namontovat místo baypasu kat zpět?Nebo to projde i tak?Máš to odkoušené?
díky Z.
Příspěvek od power2 » 08 črc 2012, 20:00
Lidi to kuchají dost a emisema to projde...
