Astra 1.7CDTI Denso (81,92kw) CHIP
Re: Astra 1.7CDTI Denso (81,92kw) CHIP
Ahoj nebyl moc cas referovat. Musel se udelat druhy soft
dochazelo k regeneraci co 90km
s druhym softem regenerace v norme a jede to rekl bych stejne jak s prvnim. Cekam na mkj od pepase abych mel presne info ale prozatim to vypada dobre. Spotreba +/- stejna resp. jsem na 18" po trech nadrzich porad pod 7 coz pred chipem bylo jen kdyz jsem se snazil, ale rekl bych ze je to uplne stejne mozna o nake 0,3l lepsi dle tankovani.
Astra H 1,7CDTI 110Hp@147Hp
Ozivuji vlakno s otazkami.
1. Jaky olej dlouhodobe pouzivas? Dexos 2 neni spatny, pokud se meni vcas (menim po 10tkm),ale na chip podle me vhodny nebude.
2. Celkova spokojenost?
3. Spotreba?
4. Pozorovatelne opotrebeni motoru, spojky, dvouhmoty a hnacich hridelu?
5. Co na to DPF?
Diky za odpovedi
3. Spotreba?
5. Co na to DPF?
Diky za odpovedi
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
