Stránka 1 z 2
Problém s hlasitostí
Napsal: 21 zář 2009, 00:05
od Alonso
Zdravim všechny..Už to pozoruju delší dobu a leze mi to docela na nervy..Mam zapnuté rádio a nastavenou hlasitost na hodně.Vylezu z auta,zamknu ho a třeba druhý den jedu do práce a hlasitost je potichu.Nebo naopak.Přijdu domu,hlasitost mam potichu a když zas potom příjdu do auta a nastartuju,taj je to nahlas..Hlavně jsem to zaregistroval,když tankuju.Přijedu na benzínku s rádiem potichu a když odjíždim,tak je nahlas,nebo naopak..Neděje se to pravidelně,ale sem tam se to stane..Tak snad rádio by si mělo pamatovat na jaké hlasitosti bylo nastavené,ne?
A ještě jsem se chtěl zeptat,jestli se nedá nějak zařídit,abych viděl na obrazovce úroveň hlasitosti.Jako je to u normálních rádiích...Myslím tím třeba 1,2,3,..
Tak doufám,že jsem to napsal nějak srozumitelně
Re: Problém s hlasitostí
Napsal: 21 zář 2009, 00:07
od Mike.S
co máš za radio?
Napsal: 21 zář 2009, 00:11
od Alonso
Mám CD30 MP3
Napsal: 21 zář 2009, 09:22
od dark
Já mám podobný problém, poslouchám nahlas nějaký pisničky, dlouho pak to třeba stišim, a už mě to nepustí přes urč. hranici volume, tak to nechám bejt a pak třeba přijde nějaká pisnička a ta to jaokby zaktivuje a zase to jede, a nebo musim vypnout motor, zamknout,odemknout a pak to jede jak má, ale děje se mi to hodně zřidka, když řeknu že 2x do měsíce, tak je to hodně
ale děje se to
stejně jako ty mám CD30MP3
Napsal: 21 zář 2009, 19:38
od corsaczek
Alonso: ja bych rekl, ze mas v menu radia nastavenou standardni hlasitost, ktera se po kazdem zapnuti automaticky nastavi. Teda aspon myslim, ze se to nastavit da. Koukni do navodu, musi to tam byt.
Napsal: 21 zář 2009, 19:45
od corsaczek
Tak jsem to nasel: nemas nastavene On Volume? Je to nastaveni maximalni hlasitosti pri zapnuti radia. To by odpovidalo tvemu problemu. Da se to nastavit v Settings.
Napsal: 23 zář 2009, 19:41
od Alonso
Tak dnes jsem na to koukal..V tom nastavení je On Volume, ale když to zvolim, tak je tam na výběr úroveň hlasitosti -12 až +12 (já tam mam nulu)...Ale nepřišel jsem na to,jak to mam vypnout...
Napsal: 23 zář 2009, 21:27
od Mike.S
tak to nastav třeba na hodnotu 6 a při každém nastartování bude hrát radio na tuto hlasitost
Napsal: 23 zář 2009, 21:55
od Alonso
A to je tak udělaný už ze série,že si rádio nepamatuje poslední nastavenou hlasitost?Já jsem myslel,že to je automatický,jako třeba že kdyš poslouchám CD,tak si to pamatuje na jaké písničce se rádio vyplo...
Teď mi ještě napadlo,že já poslouchám většinou jenom MP3.Tak já ještě zkusim,jestli se to děje i u rádia..No,uvidim..
Napsal: 26 lis 2009, 13:47
od pueblo
Ahoj kluci,
mám sice CD70 NAVI a s hlasitostí broblém nemám, ale zajímalo by mě to, na co se ptal ALONSO na začátku, tedy jestli jde nějak zařídit, abych na displeji palubního počítače viděl úroveň hlasitosti. Na jednov videu na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=_AgkD11O ... re=related je to vidět, že při snižování nebo zvyšování se to ukazuje na displeji. Mě se tak neděje a nevím, jestli je to standard nebo jestli to je třeba nějak aktivovat.
Díky
