Stránka 1 z 2
display safe
Napsal: 10 čer 2018, 22:01
od robo27
ahojte mam možno maly problem ale ma otravuje.mam opel corsa d kedže na corsaklube mi nikto neodpoveda tak to skusim tu.vymenil som radio, neisli cdcka ,druhe radio mi ide v pohode akurat mi piše na dispay po zapnuti asi po 5 sekundach display safe.neviem aku mam stanicu aky je datum a aku skladbu počuvam na cd,nemožem si nastavit basy a vyšky a tak podobne lebo to nevidim inak všetko funguje .radio je z ineho opla.ziadne kody nemam,iba winčislo,ked že z auta zostalo málo.viete mi niekto poradiť ako to vyriešiť? dakujem
Re: display safe
Napsal: 10 čer 2018, 22:20
od nero
podla VIN-ka zistiť v opel servise security kód za poplatok a potom cez OP COM alebo TECH-2 spárovať rádio s displeyom, je tu na fore pár frajerov čo to dokážu ale sú ČR čo máš od ruky. Napr. PepaS alebo RomanK
Re: display safe
Napsal: 11 čer 2018, 11:24
od Luigy87
udělaji to opelu. Dal jsem z to 1300
Re: display safe
Napsal: 13 čer 2018, 20:22
od PepaS
robo27 píše:radio je z ineho opla.ziadne kody nemam,iba winčislo,ked že z auta zostalo málo.viete mi niekto poradiť ako to vyriešiť? dakujem
Udělal si to, co by se dělalo např. s kradeným rádiem, a proto to nefunguje – je aktivována ochrana proti krádeži. Abys nové rádio zprovoznil, musíš zjistit jeho bezpečnostní kód, s tímto kódem deaktivovat jeho ochranu proti krádeži a potom s bezpečnostním kódem tvého vozu v rádiu opět ochranu proti krádeži aktivovat.
Pokud máš ve svém okolí zkušeného a šikovného elektronika, dej mu obě rádia s tím, ať přehodí konfigurační paměť ze starého do nového a bude... a nebo ještě jednodušeji, pokud si rádio měnil pouze kvůli nefunkční CD-ROM mechanice, tak mechaniku z nového dej do starého rádia.
Re: display safe
Napsal: 30 črc 2018, 23:42
od robo27
ahoj dakujem za radu,ale teraz som kupil ešte jednu corsu a ta nema od novoty auroradio.ako by som mal postupovať ked by som tam chcel dať original autoradio aby mi zase nepisalo display safe.keby som zohnal autoradio s displayom ,tak by nemal byť problem alebo sa mílim?
Re: display safe
Napsal: 01 srp 2018, 07:45
od vojtavojta
Pokud bude komplet z jednoho auta,tak to bude o.k. ale pokud bude radio a displey kazde z jineho auta,tak potrebujes security code. O displey safe,je tady uz hodne psaneho!
Re: display safe
Napsal: 02 srp 2018, 20:57
od PepaS
robo27 píše:keby som zohnal autoradio s displayom ,tak by nemal byť problem alebo sa mílim?
Z pohledu ochrany proti krádeži ne, ale je nutné, aby výměnu dělal někdo, kdo tomu rozumí a nový displej správně podle starého nakonfiguroval.
Re: display safe
Napsal: 02 srp 2018, 21:46
od robo27
Ďakujem,pozháňam kódy a aj niekoho kto to spraví.potom dám vedieť.
Re: display safe
Napsal: 15 kvě 2019, 11:49
od troodon
ak treba viem odparovat radia, displeje aj na stole, tiez sparovat ak treba. Lokalita Nitra.
Re: display safe
Napsal: 15 kvě 2019, 17:46
od robo27
ahoj ,odkial si?
