Za co vyměnit autoradio CD30
Ahoj, prosím o radu, za co by šlo vyměnit originální autoradio CD30 v Astře H Kombi, aby mi fungovalo dále ovládání na volantu. Chtěl bych nejlépe autoradio s USB (možno i s navigací). Děkuji za radu, případně rovnou nabídku. Co je případně nutno provést při výměně (úpravy). Moc děkuji
Re: Za co vyměnit autoradio CD30
OPEL/BOSCH Touch and Connect (rádio, handsfree, audio stream-ování z telefonu, CD (audio / MP3), USB Slot (MP3), navigace s uSD slotem pro mapy, aktuální mapy 2017.
Občas se objeví na Allegro.pl nebo Ebay.de. Konektor stejný jako má CD30, nutné doplnit kabeláž pro připojení USB konektoru, mikrofonu pro Handsfree, externího audio vstupu a GPS antény.
Moc podrobně jsi se nerozepsal.
Ja mám hf sadu od parrota, s modulem ovladani z volantu unika.
Ovládání radia zůstává, přehrává hudbu z line-in, usb, sd karty a nejakeho apple. Pri navigaci ztlumi prave používaný vstup, dtto pri hovoru. Ted byla tahle sada na ebay za cca 1500,- plus pošta.
Touch a connect je dobrej, jen to neni to prave na sídlištní parkování. Jako navigaci začínám objevovat waze a tak na TaC kašlu, jeden cas jsem ho ale v hledáčku mel.
Dalsi radio budu kupovat uz s novym autem a určitě s DAB.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Tady https://www.opel-astra-h.cz/download-ke-stazeni/ je originální uživatelská příručka T&C v PDF, takže není nutné nic moc psát.
Toho bych se u OPELu nebál – na první pohled není poznat, že tam je něco extra.honzap píše:Touch a connect je dobrej, jen to neni to prave na sídlištní parkování.
Pravda, T&C DAB, resp. dnes používané DAB+, nemá. Pokud se podaří koupit levně (cena nového T&C jako ND atakuje 100000 Kč ), tak jako jedinou slabinu T&C vidím velmi nízko umístěný LCD displej.honzap píše:... radio budu kupovat uz s novym autem a určitě s DAB.
Pro úplnost doplňuji další možnosti.
Pokud stačí přehrávání MP3 z CD-ROM disku, lze vyměnit CD30MP3 za CD30. Cena CD30MP3 je pod 1000 Kč.
Touch and Connect je bohužel dražší záležitost, dobrá cena je do 6000 - 8000 Kč, viz. např.:
http://allegro.pl/cd-radio-navi-nawigac ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/nawigacja-navi-touch- ... 01852.html
Pokud není potřeba navigace, ale je požadavek na přehrávání MP3 z USB, potom je možnost CD40 USB, viz. např.:
http://allegro.pl/opel-corsa-d-radio-cd ... 41008.html
No a další možnost pořídit CD30MP3 s externím audio vstupem a pouštět hudbu z nějakého externího zdroje.
A poslední nějaké čínské Android rádio vše v jednom... s tímto ale nemám žádné zkušenosti.
