Stránka 1 z 2
Výměna CD70 za jiné 2 din
Napsal: 29 úno 2016, 18:59
od Montty
Nazdar přátelé,
mám takový dotaz. Přemýšlím o výměněně autorádia. Poslední dobou mi to nechce přehrávat CD s MP3 a pořád mi to skáče, pak vyhodí CD "invalid CD", takže jsem začal přemýšlet nad výmenou s tím, že bych tam lupnul něco takového
http://www.ebay.com/itm/1024-600-Androi ... SwstxVOhTK nebo podobné. Má to BT na HF, přehrává to i s USB, telefonu a má to AUX na 3,5. Je to s navigací, přehrává to i filmy a dá se to posílat i na další display. Možnost parkovací kamery, ovládání z volantu, prostě mi to přijde jako dost možností za ne mnoho peněz. Nemáte s tím někdo zkušenost? Myslím s jinými typy autorádiíí, na co si dát pozor, co by bylo lepší a co mě může překvapit při montáži a eventuelně provozu. Samozřejmě tam půjde i rámeček
http://www.ahifi.cz/opel-astra-h/ Rád uvítám jakoukoliv radu, nápovědu a kritiku. Díky předem za jakékoliv informace
Re: Výměna CD70 za jiné 2 din
Napsal: 29 úno 2016, 20:31
od quicky
Zazraky od toho necakaj. Hardware za 100€ nebude schopny utiahnut ten OS po case. Kompatibilita s ostatkom auta je tiez otazna aj ked ti cinania napisu ze ovladanie na volande je ok
Napsal: 29 úno 2016, 21:54
od Montty
To chápu. Doufám, že z toho půjde něco vyloudit. Výkon to má, ale co se týká kvality, to bude horší. Nečekám zázraky, ale poslouchat jen rádio se mi nechce a to nemluvím o dovolené... Vloni v itálii nebylo možné chytit normální hudbu, tak si říkám co jiného tam dát? To ovládání, no, spíš to bude jen risk, ale alespoň to má USB a BT když už nic.. Přemýšlel jsem nad kenwoodem, je to sice 1 din, ale mám ho ve služebním a to hraje parádně, ale zase je to 4 200,- s BT...
Napsal: 01 bře 2016, 11:11
od Midzi
zaujimave to urcite je a ak by to fungovalo aj bez ovladania na volante tak by mi to neprekazalo. Ale ta cena sa mi zda prilis malo aby to bolo ako tak kvalitne.
Napsal: 01 bře 2016, 13:48
od mironto
Ta cena je taka nizka, lebo je to aukcia. Momentalne je $117 a nie je dosiahnuta este rezerva (tzn. ze to predajca ani za tu cenu nepreda, ak by uz nikto neprihadzoval). To iste na priamu kupu za $228.
http://www.ebay.com/itm/191595775731
Napsal: 01 bře 2016, 19:22
od Montty
Tak co? Jít do toho, nebo ne? Máte nějaký lepší tip, nebo vyzkoušenou volbu poměr cena výkon?
Napsal: 02 bře 2016, 08:21
od troodon
rozhodne NIE, je to smejd, tie smradlave androidacke haraburdy vsetko dokazu len v prospektoch.
Hnusna montaz, slaby prijem radia, kabelaz taka ze to tam ledva vlezie, panely nesedia, klietka o tom ani nehovorim, treba na vsetko redukcie, je to pomale, ked by si tam chcel kamery pripojit zadnu/prednu zase problem.. rozmrdas si celu kablovacku v aute a nebudes spokojny.
Taketo radia aj odmietam montovat do aut alebo namotujem s priplatkom 500€
proste je to haraburda.
Napsal: 02 bře 2016, 12:31
od Montty
Tak jsem si prošel recenze je to tak. Tuner na ho*, zvukové podání nic moc, jen to umí řvát. Nakonec jdu do tohoto
http://www.vzdy.cz/kenwood-dpx306bt Už je objednáno + kabeláž a rámeček. V pátek by mělo být, takže v sobotu montuju.
Ve firmním mám tohle
http://www.vzdy.cz/kenwood-kmm303bt a jsem maximálně spokojen. Jak signálem, tak i kvalitou zvuku. Tak jsem zvědav, co z toho poleze
Díky všem za názory. Kdyby jste něco měli k té výměně, uvítám tipy a rady.
Napsal: 02 bře 2016, 12:42
od Mauro
Montty píše:Vloni v itálii nebylo možné chytit normální hudbu...
To myslis vazne?
A co tak specifickeho poslouchas, zes nenasel nic dle tveho gusta?
(jedine snad country, to tady opravdu neni)
Napsal: 02 bře 2016, 12:43
od nero
daj vedieť ked ho sprevádzkuješ ako fachčí, a či funguje ovladanie na volante a PC
