Signál Gps Cd 70 navi
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 23 úno 2015, 17:30
Ahoj šeci.
Mám dotaz prosbu. Mám radio cd 70 navi a 2 roky mi spolehlivě funguje. Teď se mi stalo, že nemám signál GPS-je přeškrtlý, jako když jsem v tunelu. Asi po 15 minutách nakonec signál naskočil a zobrazil se i údaj o nadmořské výšce. Dnes už nenaskočil vůbec-sice mi to ukazuje-naviguje ale nějak spatně, přesto gps signál je přeškrtlý a výška ukazuje ---. Co stím? Že by odešla anténa? Díky všem za rady a postřehy..
micromax1
Re: Signál Gps Cd 70 navi
Příspěvek od micromax1 » 25 úno 2015, 18:44
Nikdo nic... Dnes ráno výška naskočila cca po 5 minutách jízdy. Odpoledne jsem byl ve městě asi 20 minut a výška opět ukázala --- a gps přeškrtlé, ale ukazovalo to názvy ulic kudy projíždím, co je to? Help please... myslíte že by to věděl Denny nebo RomanK, Pepas.....?
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 25 úno 2015, 18:52
Zkoušel vyndat rádio a zkontroloval konektor od kablíku, zkoušel jsi vyndat anténu, podíval ses na kontakt? Co uchycení držáku na anténu?
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 25 úno 2015, 19:08
Nezkoušel jsem nic, radio jsem už jednou vyndané měl, tak na ten konektor mrknu, na střeše nevím, jak se k tomu dostanu, asi sundat čalounění???
PepaS
Příspěvek od PepaS » 25 úno 2015, 20:14
prakticky ti neporadím, ale problém může být v GPS modulu navigace, propojovacím kabelu nebo GPS anténě. Vylučovací metodou potom určíš kde je problém. Pokud bys potřeboval, mohu ti půjčit GPS anténu s konektorem – vytáhneš rádio, připojíš jinou anténu a pokud bude signál OK, víš, že navigaci máš v pořádku a budeš hledat dál v kabelu nebo anténě. Možná někdo poradí jak jít na jisto...
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 25 úno 2015, 20:20
No super, někdo mě alespoň nasměroval, zkusím tedy začít tím radiem + konektor....
PepaS
Příspěvek od PepaS » 26 úno 2015, 08:29
na poškozený konektor nebo kabel bych moc nesázel, spíš bych to viděl na GPS modul nebo anténu. Pokud máš k dispozici nějaký multimetr, tak zkus změřit, zda-li z GPS modulu jde napájení do anténního předzesilovače; GPS anténa je aktivní - obsahuje zesilovač, který je po anténním kabelu napájen z GPS modulu. Na zadním panelu navigace, konektoru GPS (černý/modrý) bys měl naměřit stejnosměrné napětí (cca. 5V - teď to hodnotu nevím jistě), měřeno mezi středním pinem a kostrou rádia (na ten pin pozor, je velmi tenký a křehký).
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 26 úno 2015, 19:10
Tak dnes vyndané radio, konektor vypadal perfektně, ukostření anteny nerezavé, zkusím zítra změřit multimetrem, díky Pepas, myslíš, že kdyby to byla antena, šlo by objednat toto?:
http://www.ebay.de/itm/GPS-ANTENNE-fur- ... 4ae4e131a1
hazmec
Příspěvek od hazmec » 27 úno 2015, 09:12
Určitě by šlo, pokud je konektor správný. Provozoval jsem CD70 s podobnou krabičkou přes rok. signál byl OK. Pokud nemáš 7 reproduktor na palubce, dej tu krabičku pod mřížku místo něj. Pokud máš, nalep to obostrannou lepící páskou někam na palubku, třeba do pravého rohu pod dálniční známku, aby to nebylo moc vidět.
Možná tu krabičku mám ještě někde doma.
OPCOM China Clon
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 27 úno 2015, 14:22
Tak dnes ráno u nás minus 8 a signál gps okamžitě naskočil, výšku to ukázalo také. Tak jsem asi blázen, teď v poledne auto na sluníčku a signál gps přeškrtlý, k....a to vypadá na nějaký blbý kontakt, takže asi u antény, to je ale sundat celý strop, včera jsem zkoušel jenom odchlípnout čalounění stropu a je tam nějak hodně drátů, tak mě asi čeká demontáž celýho obložení...Jednou to jde jednou ne tak snad nic neodešlo??...
