Stránka 1 z 3
Navigace, palubíní počítač... je too hodně
Napsal: 29 lis 2014, 11:25
od Saidly
Zdravím,
jakožto hrdý majitel Astry H mám pár otázek a problém fora je že se tu překryvají otázky a temata a pak z toho dostantě nějaké odpovědi, to stranou.
1, Jde o palubní počítač, mám 1.6 benzín 77kw r.v 2004 chci dodělat počítač, četl jsem že stačí napícnout na diagnostiku a doinstalovat. Podle mě nebo mojí astry to tak jednoduche nebude a asi zvlášt u benzínu. Tak se ptám pujde doinstalovat nebo v tom je háček?
Jelikož jsem si koupil Dvd90 s cidem tak ať z toho nemám drahý ukazatel teploty a času
2, Radio dvd90navi jde o hudbu chtěl jsem tam dát vypalené dvd s mp3 a píše to invaid cd musí se to vypálit nějak jinak? jelikož daval jsem tam cd origo a hrálo.
3, koupil jsem si ovladač světel s polohou navíc auto. Tak se ptám stačí denní svícení doinstalovat přes diagnostiku? nebo se musí ještě něco dokoupit kolega mi říkal že to ještě něco potřebuje.
Prosím poděl te se o zkušenosti.
Re: Navigace, palubíní počítač... je too hodně
Napsal: 29 lis 2014, 11:28
od vojta
1) půjde to, ale nebude ti to hlídat hladinu kapalinm to bys musel doinstalovat čidla
2) dvd90 umí mp3???
3) vypínač s polohou auto je pro auta které mají dešťový senzor se světelným senzorem (na polohu AUTO se pak světla řídí světelným senzorem), ten ty asi nemáš a na to aby ti šlo automatický svícení stačí jen naprogramovat, vypínač se nemění
Napsal: 29 lis 2014, 11:31
od Saidly
k tomu rádiu Dvd90 navi jak to poznám jeslti to umí mp3? na čele panelu to napsaný pokud vím snad nebýva?
Napsal: 29 lis 2014, 12:15
od Saidly
ještě mě ta napadá je možnost že to doinstalovat nepujde třeba bude chybět nějaký čidlo nemýslím ty čidla kapaliny. Tak jestli jsou všechny Astry H připravené na palubní počítač? jen doinstalovat a hotové
Napsal: 29 lis 2014, 13:05
od Stan.
Palubní počítač se programuje a ukazuje spotřebu paliva/ujetá vzdálenost. Check control je již jiná část, zobrazuje stav žárovek a je nutno také naprogramovat, pokud není již nainstalovaná kontrola hladiny chladící kapaliny a ostřikovačů, jsou nutné dokoupit čidla a nádržku chladící kapaliny s plovákem a pokud není alespoň provedena příprava konektorů, tak ještě dodělat a natáhnout elektroinstalaci a pak naprogramovat. Pokud nemáš již funkční navigaci, tak dosadit kabel RGB od antény a také dodělat a dosadit vodič(kabel) rychlosti od ABS k radiu. Bez toho Ti nepůjde navigace. Pokud nemáš světelný senzor, tak je funkce Auto zbytečná a jak píše Vojta, pak stačí pouze naprogramovat denní svícení s původním spínačem světel. Prostě téměř vše se dle výbavy programuje.
Napsal: 29 lis 2014, 13:12
od Solik
není to náhodou tak, že DVD90 mp3 přehrávat umí, ale jen z CD? A DVD mechanika je jen pro mapové disky.
Napsal: 29 lis 2014, 13:26
od power2
DVD90 mp3 umí, ale jen na CD.
Napsal: 29 lis 2014, 21:01
od Saidly
Zdravím a díky za odpovědi jak jsem tady procházel příspěvky tak vycházelo, že dvd90 má obě dvd mechaniky. Takže má pouze navigaci na dvd a audio je na cd? - pochopil jsem to zprávně?
Dále k navigaci koupil jsem cid a dvd90, gps antenu vntřní, a RGB kabel ale o dodělání, dosazení vodiče a kabelu od radia k ABS jsem neslyšel to se dá také provést v domácích podmínkách nebo k nějakému hifi specialistovi? teď jen doufám že leze použít k navigaci vnitřní anténu kterou jsem koupil nebo to musí být jen ta venkovní anténa?
ještě by mě zajímala ta příprava konektoru k nádržce chl. kapaliny a ostřikovače prostě k náplním vozu jak to vypadá nebo poznám na motoru?
Napsal: 29 lis 2014, 22:06
od hazmec
Vnitřní GPS anténu použít lze. Předpokládám, že máš tu magnetickou za cca 350 Kč. Používal jsem ji cca rok umístěnou místo 7 reproduktoru pod mřížkou, nebo pak nalepenou na palubce pod dálniční známkou. V obou případech anténa fungovala spolehlivě, signál OK.
Napojení rádia na čidlo ABS řešil nedávno člen vojtavojta.
Napsal: 30 lis 2014, 07:10
od vojtavojta
Resil,resil a nedoresil. Sakra neni cas a uz je zima. Asi to bude muset pockat do jara :(
