Navigace, palubíní počítač... je too hodně
Zdravím,
jakožto hrdý majitel Astry H mám pár otázek a problém fora je že se tu překryvají otázky a temata a pak z toho dostantě nějaké odpovědi, to stranou.
1, Jde o palubní počítač, mám 1.6 benzín 77kw r.v 2004 chci dodělat počítač, četl jsem že stačí napícnout na diagnostiku a doinstalovat. Podle mě nebo mojí astry to tak jednoduche nebude a asi zvlášt u benzínu. Tak se ptám pujde doinstalovat nebo v tom je háček?
Jelikož jsem si koupil Dvd90 s cidem tak ať z toho nemám drahý ukazatel teploty a času
2, Radio dvd90navi jde o hudbu chtěl jsem tam dát vypalené dvd s mp3 a píše to invaid cd musí se to vypálit nějak jinak? jelikož daval jsem tam cd origo a hrálo.
3, koupil jsem si ovladač světel s polohou navíc auto. Tak se ptám stačí denní svícení doinstalovat přes diagnostiku? nebo se musí ještě něco dokoupit kolega mi říkal že to ještě něco potřebuje.
Prosím poděl te se o zkušenosti.
Re: Navigace, palubíní počítač... je too hodně
1) půjde to, ale nebude ti to hlídat hladinu kapalinm to bys musel doinstalovat čidla
2) dvd90 umí mp3???
3) vypínač s polohou auto je pro auta které mají dešťový senzor se světelným senzorem (na polohu AUTO se pak světla řídí světelným senzorem), ten ty asi nemáš a na to aby ti šlo automatický svícení stačí jen naprogramovat, vypínač se nemění
2) dvd90 umí mp3???
k tomu rádiu Dvd90 navi jak to poznám jeslti to umí mp3? na čele panelu to napsaný pokud vím snad nebýva?
ještě mě ta napadá je možnost že to doinstalovat nepujde třeba bude chybět nějaký čidlo nemýslím ty čidla kapaliny. Tak jestli jsou všechny Astry H připravené na palubní počítač? jen doinstalovat a hotové
Palubní počítač se programuje a ukazuje spotřebu paliva/ujetá vzdálenost. Check control je již jiná část, zobrazuje stav žárovek a je nutno také naprogramovat, pokud není již nainstalovaná kontrola hladiny chladící kapaliny a ostřikovačů, jsou nutné dokoupit čidla a nádržku chladící kapaliny s plovákem a pokud není alespoň provedena příprava konektorů, tak ještě dodělat a natáhnout elektroinstalaci a pak naprogramovat. Pokud nemáš již funkční navigaci, tak dosadit kabel RGB od antény a také dodělat a dosadit vodič(kabel) rychlosti od ABS k radiu. Bez toho Ti nepůjde navigace. Pokud nemáš světelný senzor, tak je funkce Auto zbytečná a jak píše Vojta, pak stačí pouze naprogramovat denní svícení s původním spínačem světel. Prostě téměř vše se dle výbavy programuje.
není to náhodou tak, že DVD90 mp3 přehrávat umí, ale jen z CD? A DVD mechanika je jen pro mapové disky.
Zdravím a díky za odpovědi jak jsem tady procházel příspěvky tak vycházelo, že dvd90 má obě dvd mechaniky. Takže má pouze navigaci na dvd a audio je na cd? - pochopil jsem to zprávně?
Dále k navigaci koupil jsem cid a dvd90, gps antenu vntřní, a RGB kabel ale o dodělání, dosazení vodiče a kabelu od radia k ABS jsem neslyšel to se dá také provést v domácích podmínkách nebo k nějakému hifi specialistovi? teď jen doufám že leze použít k navigaci vnitřní anténu kterou jsem koupil nebo to musí být jen ta venkovní anténa?
ještě by mě zajímala ta příprava konektoru k nádržce chl. kapaliny a ostřikovače prostě k náplním vozu jak to vypadá nebo poznám na motoru?
Vnitřní GPS anténu použít lze. Předpokládám, že máš tu magnetickou za cca 350 Kč. Používal jsem ji cca rok umístěnou místo 7 reproduktoru pod mřížkou, nebo pak nalepenou na palubce pod dálniční známkou. V obou případech anténa fungovala spolehlivě, signál OK.
Napojení rádia na čidlo ABS řešil nedávno člen vojtavojta.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Resil,resil a nedoresil. Sakra neni cas a uz je zima. Asi to bude muset pockat do jara
