potřeboval bych poradit. Strčil jsem CD s hudbou do rádia a normálně hrálo, pak jsem se zastavil na oběd. Vše bylo v pořádku, když jsem se vrátil z oběda
tak při otočení klíčkem se automaticky pustilo radio a objevil se nápis CD eject (viz obrázek), ale nevysunulo se. Zkusil jsem rádio vypnout, ale po
chvíli se nápis objevil znovu, zkusil jsem vypnout motor a vytáhnout klíč ze zapalování, ale znovu se automaticky zapnulo a objevil se tenhle nápis.
Nevíte co s tím? Popřípadě jak CD vyndat mechanicky?
Děkuji
Problém se vyřešil sám od sebe, nebo spíš tim, že jsem vjel do díry
