Audiosystém do GTC
Napsal: 31 bře 2013, 12:28
od Luke
Zdravím kolegové, mám dotaz týkající se předělání audiosystému v Astře - máte nějaké zkušenosti a doporučení? Bude potřeba měnit rádio (CD30)? Na kolik přijde cca kvalitní ozvučení (repro, bassy, odhlučnění atd.) Díky 8-)
Re: Audiosystém do GTC
Napsal: 31 bře 2013, 13:52
od jedei105
treba vymenit vsetko a treba vytlmit vsetko :)
Napsal: 31 bře 2013, 15:32
od irmscher
jestli chceš jen lepší zvuk ,tak tu CD30 vyměníš za CD40 operu,CD70 nebo DVD90.Pokud jsi audiofil, tak oželíš opláckej design a nandáš 2DIN třeba od Alpine nebo jiné.
standartní repro není špatné,ale zase,jestli jsi magor na hudbu,budeš muset vytlumit pžední dveře a dát tam třeba slušné Focaly ,RF nebo něco,co máš oblíbené či odzkoušené.Po vytlumení dveří dostaneš o moc lepší zvuk( už to kdysi dělali v Rachotu u jedné OPC).
Kapitolou samo pro sebe je výměna zadních repro,protože musíš vyndat sedadla a rozebrat celé boky ,aby ses dostal k těm reprákum.A tlumit celé auto,no nevim.
Napsal: 31 bře 2013, 16:12
od jedei105
ako napisal irmscher, najlepsie bude vyhodit orig. radio a dat tam nieco normalne, ale ziadny shit, pozeraj napr. Alpine, Pioneer a pod v cene tak 300€ (neviem ake mas poziadavky.) vytlmenie dveri je zaklad, tie papierove origo repro su otrasne, urcite vymenit, zadne repro nie su az tak dolezite,tie by som len odpojil a neriesil dalej. ale potesia, dodaju priestor. tiez vytlmenie stropu je +, nie je to narocne. osobne by som zadne repro nedaval, ale kvalitne predky + maly subwoofer, zosilovac. moznosti a kombinacii je vela. ja som vyhodil orig. dvd90navi, namiesto toho Pioneer DEH77MP,(asi 10-12r model, kvalitka) zosik Alpine KTP445, predne repro Magnat Xperience 216, vyskace vymenene za Monacor DT284s, zadne repro Magnat Selection 213. este by to chcelo maly 8" subwoofer ale uz kaslem na to, hra to dobre a uz sa mi nechce to riesit. ked nemas ziadne komponenty z predchadzajuceho auta tak trosku vyssia investicia, ale daju sa pozhanat veci z druhej ruky...ked sa v tom trosku vyznas.
Napsal: 31 bře 2013, 16:41
od Samothe
Napsal: 31 bře 2013, 17:10
od power2
Pokud si vytlumíš dveře, budou už tak těžký dveře ještě těžší a do toho bych nešel
Napsal: 31 bře 2013, 17:23
od Samothe
Napsal: 07 dub 2013, 22:31
od irmscher
ty nejsou pro audiofila :-/
Napsal: 07 dub 2013, 22:32
od irmscher
power2 píše:Pokud si vytlumíš dveře, budou už tak těžký dveře ještě těžší a do toho bych nešel
těžší budou ,ale slyšel jsem to ,když to vytlumili a nasadily Focaly (středobasy) a hraje to jak z jiné dimenze
