Neoriginalne Autohifi
Ahojte.
Mal by som dotaz na niekoho (PepaS ?), kto by sa vedel popasovat z nasledujucim problemom:
Chcel by som na astre vymenit originalne autoradio za neoriginal. Sorry, ale ceny a vlastnosti originalnych autoradiii su katastrofalne...
Po prestudovani fora som dospel k nazoru, ze ma brzdia tri veci:
1. budu chybat tlacidla na ovladanie BC
2. bude chybat signal na zapinanie/vypinanie autoradia pri vlozeni klucika
3. nebudu fungovat tlacidla na volante a display nebude zobrazovat stav
bod 3 by som kludne ozelel. ale 1 a 2 uz je horsie.
tak ma napadlo, nedala by sa dorobit nejaka krabicka z elektronikou, ktora by ciastocne nahradila povodne autoradio. teda krabicka pripojena namiesto autoradia do ktorej by som si pripojil externe tlacidla ktorim by som ovladal BC, a z ktorej by siel kablik na ktorom by bolo 12V pri zapinanie a vypinanie autoradia?
myslim, ze tymto by sa dalo pomoct viacerim, nie len mne, vzhladom na to, ze velmi slusne hrajuce radio sa da kupit za cenu od 100 do 200e, by to mohla byt zaujimava alternativa.
dik. maro
dik. maro
Re: Neoriginalne Autohifi
2 nieje problem, kazde normalne radio sa riadi podla toho ci je zapnutych spinanych 12V (otocenie kluca do inej polohy ako 0) a podla toho sa zapina vypina
Astra G 1.4 16V X14XE
hej, ale kde najdes tych 12V ? pokial viem, tak do origos radia ide ako digitalny signal po zbernici, a ten treba previest na normalny signal 12V
kde ho najdes neviem ale urcite niekde bude
napriklad zapalovac atd... toto si myslim, ze je najmensi problem skor ten BC bude problem
napajanie by sa dalo, uz to tu bolo riesene, mna by primarne zaujimalo to BC, napajanie by bol len spojeny efekt.
např alpiny mají modul, přes kterej můžeš ovládat rádio volantem
no, ovladanie na volante ma az tak moc netrapi, trapi ma opacne - ovladanie BC...
Ovládání na volantu by přece fungovat mělo. Co nepůjde je ovládat BC přes rádio.
mam vytipovane trebars nieco taketo:
http://www.prohifi.cz/autoradia/alpine-cde-w235bt
perfektne a komplexne riesene ovladanie audio, Dolní propust,Horní propust,subwoofra,vystup na zosilovac,
zabudovaný Parrot BLUETOOTH modul, USB vstup
k tomu alpine kvalitny zvuk...
len to chybajuce ovladanie BC...
kup si tohle a neprohloupíš https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =36&t=4981
