Hodiny
Hodiny
Příspěvek od sladas opc » 12 čer 2012, 20:21
uz delsi dobu sleduji ze se mi porad zpozduji hodiny,nevite nikdo cim by to mohlo byt???
Westler
Re: Hodiny
Příspěvek od Westler » 12 čer 2012, 20:23
Taky to pozoruju, nastesti tak o 5 minut za pul roku...
Re: Hodiny
Příspěvek od sladas opc » 12 čer 2012, 20:30
presne jak rikas jedna se cca o 4-6 minut no..
Radovan
Re: Hodiny
Příspěvek od Radovan » 12 čer 2012, 20:34
někde jsem tu kdysi četl, že stačí (asi) TECHem nastavit u rádia jako zemi Německo a přes RDS se hodiny aktualizujou samy a přesně. Doufám, že si to pamatuju dobře. ;)
FOTO GALERIE - můj "mazel"
Sajfi
Re: Hodiny
Příspěvek od Sajfi » 13 čer 2012, 16:23
Mě se hodiny aktualizují pomocí RDS, ale chtěl bych se zeptat na jinou věc. V servisním menu mám odchylku času pro seřízení 3 min. Dá se to nějak přenastavit na 0 min? Respektive určitě to nějak jde, protože jsem to tu někde viděl na screenshotu obrazovek BC, bylo tam 0.
Re: Hodiny
Příspěvek od sladas opc » 31 črc 2012, 21:42
co teda mam udelat pro to aby se mi nezpozdovali????
martini
Re: Hodiny
Příspěvek od martini » 01 srp 2012, 11:38
jsem dalsi s timto ...... :| ;)
Radovan
Re: Hodiny
Příspěvek od Radovan » 01 srp 2012, 12:12
Byl jsem v servisu na TECH2 kvůli nové přítomnosti MKJ od PepaSe 8-) , tak jsem si tam kromě záložkového menu nechal navolit u rádia i zemi Německo. Zatím se hodiny nezpožďují, ale je to moc krátce. Tj. možná se zásadně mýlím, možná to funguje jak jsem psal v předchozím příspěvku.
Závěr bude až s delším odstupem (jestli to vůbec funguje).
Re: Hodiny
Příspěvek od sladas opc » 01 srp 2012, 16:12
kdyz nechas navolit zemi nemecko,nebude to pak psat udaje na palubnim pc v nemcine?????ja jsem koukal do manualu nastavil nemecko ale to je asi jen jazyk a to asi nema nic spolecneho s timto problemem co?
Radovan
Re: Hodiny
Příspěvek od Radovan » 01 srp 2012, 16:24
nene je to někde v menu TECHu2. Nic uživatelského.
Kdysi jsem to tu někde četl, že se to tak má udělat pro přesný chod hodin, tak jsem využil toho, že jsem byl v servisu a zkouším, jestli to je to kec, anebo hodiny půjdou OK.
