Stránka 1 z 27
UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
Napsal: 17 pro 2008, 21:40
od Šedoušek
chtěl bych se zeptat co si mám představit pod "mobilní portál s technologií bluetooth a hlasovým ovládáním".pokuď je tato výbava již nainstalovaná v autě z výroby jak to vůbec všechno funguje a co je potřeba(nebo není) ještě dodělat abych mohl používat mobil (NOKII).stačí třeba jen přidělat někam držák na mobil a prostě to funguje nebo se musí ještě namontovat nějaký ten senzor na bluetooth???co to hlasové vytáčení,to je také závislé na montáži nějakého dalšího příslušenství????
Re: mobilní portál s technologií bluetooth
Napsal: 17 pro 2008, 21:53
od corsaczek
Obsahuje to:
- Bluetooth spojení
- ovládání hlasem
- handsfree
- využití displaye k zobrazení telefonního adresáře a seznamu hovorů
- možné ovládat přes tlačítka na volantu
- Grafický displej
Z toho teda chápu, že přijdeš do auta, zapneš Bluetooth, telefon se spojí s autem, načte si tel. seznam. Po zmáčknutí ovládání na volantu řekneš jméno a on začne vytáčet nebo budeš moct vyhledat na displayi v autě jméno stejně jako v telefonu. Stejně ke zvednutí hovoru bude stačit tlačítko na volantu. Mluvit budeš normálně, mikrofon bude asi u čtecí lampičky (oprava:na A-sloupku), hlas druhé strany uslyšíš v reproduktorech. Rádio se automaticky ztiší. V podstatě mám to samý ve služebáku (není to Opel). Akorát pozor - kompatibilita telefonů není vždy dokonalá - např. moje symbianová Nokia si s tou sadou v autě rozumí jen částečně (nezobrazuje se mi na displayi jméno volajícího, ale jen číslo).
Držák nebudeš potřebovat, pokud všechno bude s tvým telefonem fungovat tak jak má, tak může mobil zůstat v kapse/tašce.
Navíc by se k tomu mělo dát ještě doobjednat nějaká základní deska na specifický držák telefonu a GSM anténu.
Napsal: 19 pro 2008, 19:24
od DeepThroat
Kolega má
toto a je to dobrá mašinka.
Napsal: 19 pro 2008, 19:54
od corsaczek
Hm, vypadá schopně. Konečně udělali něco i s designem. Nevíš jak funguje se Symbianem? Starší Parrot nebyl schopný natáhnout tel. seznam.
Napsal: 12 kvě 2009, 21:55
od hegio
Při hovoru se také zeslabí ventilátor.
Napsal: 15 čer 2009, 07:19
od swabel
Mam N95 symbian a tel. zoznam sa mi nepodarilo nahrat do origo telefenneho portalu s bluetooth... Vraj to ide len na nie symbianovych...
Napsal: 16 čer 2009, 21:28
od corsaczek
Bohužel mám stejnou zkušenost - Parrot i origo velká navi v Audi - obojí funguje se Symbianem jen omezeně - handsfree relativně OK, ale kontakty se nenačtou.
Napsal: 16 čer 2009, 22:48
od RomanK
Jednotka UHP (portál mobilního telefonu) v Astře nebo Zafiře funguje na stejném principu jako Parrot. Po zapnutí zapalování se telefon (spárovaný a se zapnutým bluetooth) přihlásí jednotce UHP a ta si načte tel. seznam. Pokud telefonujete, při tom zastavíte a vypnete zapalování, tak se jednotka UHP vypne až po ukončení hovoru. Má to největší výhodu v tom, že se všechno zobrazuje na grafickém (GID) nebo barevném displeji (CID), dá se ovládat z volantu (přijímat a ukončovat hovory, hledat v tel. seznamu, listovat ve funkcích) a má funkci hlasového vytáčení. Bohužel si UHP se symbianem od Nokie nerozumí a nenačítá tel. seznam. I když jsem někde zaslechl, že UHP z nejnovějších Nokií se symbianem tel. seznam načítá. Jednotka UHP se dá taky servisně programovat (přehrát na novější software). Kromě spojení přes bluetooth se může telefon s UHP spojit ještě pomocí držáku a kolébky pro příslušný typ telefonu. V tomto případě telefon může využívat anténu umístěnou na střeše vozidla. Ovšem cena kolébky se pohybuje okolo 5.000,- kč.
Pokud by někdo chtěl originální UHP do auta doinstalovat, je třeba úprava kabeláže svazku přístrojové desky (příprava ve formě koncovky pro jednotku UHP v autě nikdy není). Druhým komponentem který je potřeba je mikrofon u lampičky vnitřního osvětlení. Tato příprava (koncovka mikrofonu) už v autě může být na kabeláži obsažena. V případě používání pouze bluetoothového spojení není ani třeba instalovat kabel k anténě a jinou anténu. Pokud ovšem na kabeláži je příprava pro mikrofon, je tam i kabel k anténě.
Napsal: 18 čer 2009, 13:56
od swabel
RomanK píše:Jednotka UHP se dá taky servisně programovat (přehrát na novější software).
Kde by som sa k tomu softu dostal? Cez origo diagnostiku OPtech2 by sto slo?
Napsal: 25 čer 2009, 17:09
od presario
Jen pro info, moje PDA Touch Diamond se s UHP spáruje bez problému kdykoliv jsem poblíž či v autě, ovládání, odposlech a srozumitelnost je taky v pohodě.
Jediná věc co mi vadí, že po navázání spojení trvá UHP asi minutu než mi načte tel. seznam telefonu na displej v autě..
A sporadicky se stane, že spárování vypadne a naváže až po novém nastartování auta. Ale to se stane tak jednou do měsíce a těžko hledat příčinu ...
