CD 70 NAVI - po nastartovani mp3 nepokracuje -VYRIESENE
Napsal: 06 říj 2011, 11:10
od zamky
Zdravim, vzdy ked nastartujem, resp. zapnem radio tak mi zacne hrat pesnicka odznova (ta ista, ktora nedokoncila ked som motor vypol)..robi mi to len pri MP3, neda sa to nejako nastavit aby to pokracovalo?..nikde na fore som to nenasiel a nenasiel som to ani v nastaveni radia.
Nejazdim moc dlhe trasy a navyse vacsinou pocuvam niekolko desiatok minutove sety..je to pre mna nepochopitelne..kedze pri normalnom CD mi to tusim pokracuje.
Dakujem za kazdu pomoc :)
Re: CD 70 NAVI - po nastartovani, mp3 nepokracuje - hra odzn
Napsal: 06 říj 2011, 11:12
od milosh
Obcas si taky pustim nejaky setik ale hraje mi to vzdy od te casti kdy jsem to vypnul 8-)
Napsal: 07 říj 2011, 00:18
od zamky
Robi mi to len pri uplnom vypnuti radia, ked prepnem na radio pocuvam a potom prepnem spat na cd - mp3,tak to pokracuje...po vypnuti sa mi nastavenia radia nevymazu,takze radio ma prud pre ulozenie nastavenia,..auto je rocnik 2005,cize z tych prvych,nemoze byt,ze to vtedy inzinieri este nemali tak premakane a potom to vylepsili?..alebo da sa nejak upgradenut soft v radiu ?
Napsal: 07 říj 2011, 07:10
od milosh
Mam taky 2005, v tom bych problem nehledal.
Napsal: 07 říj 2011, 08:39
od pueblo
Taky mi to funguje bez problémů....sem to byl teď raději ověřit :mrgreen:
Začne kde skončil jak na CD, tak na MP3 8-)
Napsal: 07 říj 2011, 09:05
od milosh
A neni to jen v nastaveni :twisted:
Napsal: 07 říj 2011, 09:17
od zamky
Este som rozmyslal, ci nieje vadne cd..ale to by ho vyhodilo pri chybe a nie pustilo pesnicku od zaciatku..je to teda zahada
Napsal: 07 říj 2011, 10:37
od pueblo
Do nastavení jsem taky koukal, ale tohle se tam nastavit nedá. pouze opakování, náhodný výběr.......a podobný bejkárny, ale jestli začít od začátku nebo ne, to jsem nenašel.
Napsal: 10 říj 2011, 17:51
od zamky
Ked vypnem tlacitkom pocas zapnuteho zapalovania a potom hned zapnem,tak to nacita, nieje tam nejaka mala zalozna baterka co uz moze byt vybita?
Napsal: 17 lis 2011, 22:23
od zamky
tak nakoniec som aktualizoval radio na verziu 2007 ..a ide to :)
