NÁVOD::Vlastní Reprobedny v předních dveřích Opel Astra H
Příspěvek od Oton » 18 lis 2008, 10:51
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Omlouvám se za text!Je trochu divokej!Ale at si to každej dopřelouská :D
Jinak je to přeloženo z PC translatoru... ;)
Podium z MDF
Protože při nastavení v běžný prostoru vzdálenosti mezi oplechováním dveře i sálající plocha dynamika spokojeně velké - mizí značnou část srednich frekvence při ozvučení. Nejsou - li zasahovat vnější vzhled salón, ten jediným východ v této situaci je instalování podiumov.
Podiumy je dvojdílný (kroužků), materiál - MDF. Spáry mezi kroužky vyzdobený smirkový dokumentem, potom kroužky skleeny v edinuju konstrukcí. Aby ochránit podiumy od vláhy oni natřeny 3 vrstevnatě laku i několika vrstevnatě antigravija BODY. Antigravij poklad v mnoha sloev, přičemž předešlý obdělává smirkový dokumentem.
Pro seřízení podiumov použity vrtule s tajný hlavičkou M5.
Existuje ještě ideu vysoustruhovat u ramínka plech pod rozměr kroužků i již za něj stáhne vší konstrukcí.
FOTO:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Podium z fanery
MDF jak materiál se objevil nepříliš vhodná, proto rozhodnuto byl udělá podiumy z víc tradiční materiálu - fanery. Protože v teorii vyrábějí velmi tlustá faneru (víc 30 mm tloušťkou), ale v praxi koupí její se nepodařilo, to podium stejně jako v predyduščem variantě rozhodnuto byla udělat sázecí. Při jednání fanery si všimne na její odrůdu, tak lze unikne neprijatnostej ve formě fenka, ano i odlupuje se při zpracování bude méně.
FOTO:
Obrázek Na samém začátku opredeljaemsja s ve výši podiuma. Vnější diametr případy nejnižšího vysedlý za vnější rozměry běžné kroužky, tuzemský se přikrádá tak, aby zažily koš závěs právě vašich kuna sibiřská. V daném případě obdržel: vnější diametr 175 mm, tuzemský sootvestvenno 140 mm.
Obrázek Tloušťka kroužků, ona avšak - výška podiuma obdržela 43 mm, s registrací - ohm vystupanija kuna sibiřská nad podiumom, to je skoro nejvyšší výška podiuma. Ne nechává, že výška podiuma pro 3- x i 5- ti dvě - rock odlišuje se. Pro 3- x dvířka ona bude skoro v 2 krát víc.
Obrázek Připravený podium před vybarvením.
Pro příslušenství práce s podiumom obě částmi existovala skleeny.
Obrázek Místo barva byla rozhodnuto využít antigravij, aby dodatečně ochrání konstrukcí od vláhy. Pouze bylo naneseno 2 vrstevnatě.
Obrázek Připravený podium před montáží.
Obrázek Podium byl namontovaný na 4 dlouhý šroubu, nač v panelu dveří existoval prosverleny dodatečné otverstija. Výšku šroubů lze zvláště ne vybírat, protože svobodně prostoru uvnitř mnoha.
Obrázek Stanovený podium
Obrázek Na konci postoje podium byly dodatečně povrchy šumoizolirujuščim podkladem
