Ak chcete otestovať, či máte možnosť dorobenia Line IN je treba spraviť tieto kroky:
1. Firmware v rádiu je treba aktualizovať na 10/2007
(CD napr. tu http://rapidshare.com/#!download|409tl3 ... .rar|52393)
(POZOR!!! Nevypínať zapaľovanie, kým neskončí update!!!)
2. Zmeniť v EHU (Entertaiment Head Unit) z varianty konfigurácie 02 na 12 (ak nemáte bluetooth, inak je to iný kód),
v OP-COMe by to malo byt v Infotainment System---->Entertaiment Heat Unit (EHU)---->Programm---->Program Variant Configuration (malo by to ísť posledným china op-comom, ak nie, tak programovať Techom II).
Pri programovaní Techom II je treba vybrať modelový rok "08, aj keď je auto mladšie.
Pri úspešnej konfigurácii by sa na dipleji malo zobrazit "Aux". Pri starších CID diplejoch, to nemusí ísť!
![Obrázek](http://img341.imageshack.us/img341/4185/aux1.jpg)
![Obrázek](http://img510.imageshack.us/img510/7703/auxin.jpg)
Ak sa vám to podarí, potom je treba dorobiť extérny kábel pomocou 3 vodičov, 3,5 mm Jack samice a 3 pinov.
Schéma:
![Obrázek](http://img149.imageshack.us/img149/6017/aux2.jpg)
Pinout zadného konektoru:
Pin 1: right-rear speakers +
Pin 5: Speaker-right-rear pin 2: front-right +
Pin 6: front-right +
Pin 3: front-left +
Pin 7: front-left --
Pin 4: rear-left speaker +
Pin 8: rear-left speaker --
Pin 9: Signal mid-speed CAN bus High
Pin 10: Signal mid-speed CAN bus Low
Pin 11: phone signal muting
Pin 12: Mass
Pin 13: antenna signal control TwinAudio (+12 If concerns when the radio is on. Will check it tomorrow!)
Pin 14: front-center speaker --
Pin 16: front-center speaker +
Pin 15: +12 V (terminal 30) fused with 20A
Pin 17: signal TwinAudio links
Pin 23: right signal TwinAudio
Pin 19: Reference mass TwinAudio
Pin 20: signal activation TwinAudio
Pin 21: Not used
Pin 22: Not used
Pin 26: Not used
Pin 27: Not used
Pin 28: Not used
Pin 29: shielding microphone
Pin 35: microphone signal
Pin 30: signal airbag triggered (deleted from MJ08)
Pin 33: serial data signal navigation
Pin 39: serial data signal navigation
Pin 34: language phone signal
Pin 40: language reference mass phone
Pin 36: Not used
Pin 37: acceleration sensor front-left wheel
Radios, which have received a DAB (On this input can also specify AUX IN):
Pin 31: DAB signal links
Pin 32: DAB signal law
Pin 38: Reference mass DAB
Radios with AUX IN (all radios from MJ08):
All except the CD70Navi and DVD90 have the AUX IN pins on the DAB.
When CD70Navi MJ08 and DVD90 MJ08 there are the following assignment for AUX IN:
Pin 24: AUX IN signal links
Pin 25: right signal AUX IN
Pin 18: Reference mass AUX IN (alebo pouzit PIN 19)
Nejaké fotky tu: http://www.vectra-c.com/forum/showpost. ... stcount=21
Pre novšie rádia s predpr´pravou pre AUX pri rucnej brzde pod plastom stačí dokúpiť originál GM Line In kábel - Opel č. dielu 6780549, povoliť Aux v EHU (Program variant configuration) a spraviť poprípade update firmwaru rádia. Kábel pripojiť k zadnému panelu rádia.
![Obrázek](http://img408.imageshack.us/img408/8560/kabel1.jpg)
![Obrázek](http://img202.imageshack.us/img202/6611/kabel2.jpg)
Všetky dotazy a opravy beriem
![Smějící se :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
