Stránka 1 z 6
Dojezd pod 50km - navigace k nejblizsi pumpe
Napsal: 15 zář 2010, 07:20
od milosh
V manualu jsem se docetl ze pokud mam navigaci a uz budu mit minimum paliva v nadrzi tak mi navi ukaze kde jsou nejblizsi cerpaci stanice, uz to zkousim asi 3 nadrze
pri posledni jsem tankoval 46L ale zadny info na displeji.
Proto me zajima staci mit jen zapnutou navigaci nebo musim mit nejakou trasu a tim padem mi to ukaze pumpy co jsou po ceste? nebo ze by se ta navi zapnula sama? To uz je asi scifi
Re: Dojezd pod 50km - navigace k nejblizsi pumpe
Napsal: 15 zář 2010, 08:18
od pub24
Ahoj,
no de o to aby ti BC ukazoval dojezd 50km a mene. V ty chvili by ti mela na displeji vyjet varnovna hlaska, ze mas dojezd pouze 50km. A v tomhle okynku jsou pak tlacitka OK, kterym to potvrdis ze to vis a nazdar a pak je tam tlacitko petrol station myslim..nejsem si jistej. No a kdyz prejedes na tohle a potvrdis tak ti vyjede seznam nejblizsich cerpacek.
P.
Napsal: 15 zář 2010, 09:23
od milosh
Jo mel jsem tam i 40km dojezd a nic.
Napsal: 15 zář 2010, 09:34
od swabel
Je to tak ako pise pub24. Pri varovani o dojazde 50 km by si mal zvolit bud OK, al petrol station. Aspon tak si to pamatam.
Napsal: 15 zář 2010, 10:10
od vojta
to varování bitte tanken se mě ukazuje při dojezdu tak 30-40km a pak už nezobrazuje dojezd ale jen ---, na tom varování je tlačítko tankstelle a na to když najedu tak to ukáže asi 10 nejbližších pump, navigace zapnutá bejt nemusí
Napsal: 15 zář 2010, 10:12
od milosh
Tak ja to zkusim, Vojto, ty porad jeste nemas cestinu?
Napsal: 15 zář 2010, 11:20
od vojta
mam německý auto tak bude mluvit neměcky
Napsal: 15 zář 2010, 13:22
od beavis
Brrrrr, tak to ja ho radsi nechal mluvit anglicky
Napsal: 15 zář 2010, 13:41
od milosh
naja, natýrliš
wunderšén
Napsal: 16 zář 2010, 14:19
od Samothe
hmm pěkný musím někdy vyzkoušet
jen je problém,že když mám půl nádrže tak tankuji do plna
