Palubný počítač - zobrazovanie dojazdu na CIDe
RomanB
Příspěvek od RomanB » 15 led 2010, 10:16
Čau chalani,
Chcel by som vyriešiť problém so zobrazovaním dojazdu v palubnom displeji CID-identBN(ak to je chyba niečoho a nie je to dané displejom).
Mám Astra H 1.8 M.R. 2006, teraz s novým CIDom-ident BN. Predtým som mal GID a CID-ident KS. Pri zobrazení dojazdu 80km(pri CID-identKS) a 70km(GID) sa kontrolka nádrže v prístrojovke rozsvietila. Pri dojazde 50km(GID aj CID) kontrolka nádrže v prístrojovke začala blikať a na dispeji sa zobrazila ikona tankovania, dojazd bol ďalej zobrazovaný až do 0km(nemám overené), ale najmenej mi zobrazovalo 5km. Pri CIDe-ident BN pri dojazde 80km sa kontrolka nádrže v prístrojovke rozsvieti, pri dojazde 50km kontrolka nádrže v prístrojovke začne blikať a dojazd je ďalej zobrazovaný v km až do 30km. Pri tejto hodnote dojazdu 30km sa dojazd zruší, zostanú zobrazené iba paličky( - - ), zobrazí sa ikona tankovania na CIDe a dojazd nie je ďalej zobrazovaný.
Ak máte niekto podobnú skúsenosť a chcete to poriešiť(ak sa to dá) s palubným displejom napíšte typ auta, M.R., typ palubného displeja a ako to zobrazuje vám. Pri väčšom počte údajov by sa možno dalo zistiť v čom by to mohlo byť.
Díky
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Re: Palubný počítač - zobrazovanie dojazdu na CIDe
Příspěvek od vojta » 15 led 2010, 11:08
mě taky na cidu BN od chvíle kdy ukáže na displeji ať natankuju to ukazuje místo dojezdu pomlčky, ale v servisnim menu ukazuje dojezd dál
RomanB
Příspěvek od RomanB » 16 led 2010, 00:03
Aký si mal predtým displej a zobrazoval ti dojazd tiež tak isto s paličkami?
Rozoberal som to s RomanomK. Hovoril, že do M.R.2006 dávali odporové čidlo merania a od M.R.2006 lineárne čidlo. Podľa toho treba naprogramovať CID aj budíky. CID-identBN sa dá naprogramovať iba na linárne. Já mám odporové, ale RomanK ho naprogramoval na lineárne a zožral to ale nozobrazuje ten dojazd. RomanK má tiež CID-BN, ale má lineárne čidlo a tiež mu zobrazuje paličky. A predtým mal tiež CID-KS, ale na tom mu tiež zobrazovalo paličky. Mne, keď som mal CID-KS to zobrazovalo dobre. Neviem, či vymeniť čidlo v nádrži(či by to pomohlo), alebo je to niečo iné(budíky? ale tie máme tiež rovnaké). Možno najlepšie by bolo pozrieť do nejakého auta M.R.2009 s CID-BN ako to zobrazuje. Potom by to bolo možno jasnejšie. Nemáš(te) niekto možnosť pozrieť a zistiť to?
Příspěvek od vojta » 16 led 2010, 00:49
já mam model rok 2008 a BN a ukazuje pomlčky, KS sem nikdy neměl a před cidem tam byl BID a tam si nepamatuju jak to ukazovalo
PS: displej ma rok výroby 2009
RomanB
Příspěvek od RomanB » 16 led 2010, 21:58
ale ty si nemal originál BN z výroby. Ja som myslel, pozrieť na taký BN, ktorý je originál z výroby. A keď ten ukazuje paličky, myslím že s tým asi nič neurobíme.
Příspěvek od vojta » 16 led 2010, 22:03
a myslíš že je rozdíl v dipleji kterej tam je od výroby a kterej tam je dodanej? já bych řek že ne
RomanB
Příspěvek od RomanB » 16 led 2010, 23:59
nemyslím, že CID je iný, ale niečo v aute čo tým súvisí(čidlo v nádrži, budíky......) a trebárs ten nový CID to nedokáže spracovať
x-father
Příspěvek od x-father » 17 led 2010, 10:15
No ja mam vzor 2008 a triradkovy GID z vyroby a taky pod 30km dojezdu ukazuje jen pomlcky. Co se tyce rozsviceni a blikani kontrolky paliva v budicich, tak to me nesouvisi s dojezdem, ale se zustatkem v nadrzi, takze se me rosvecuje ruzne podle toho jakou sem mel prumernou spotrenu na danou nadrz.
RomanB
Příspěvek od RomanB » 19 led 2010, 00:47
Zatial podľa týchto príspevkov to vyzerá tak, že to môže byť nastavené v displeji (aby dotyčný išiel natankovať a nespoliehal sa na to, že má ešte nejakých pár km???). Čo predtým chodili šoféri na dojazd do 0km? (pridá to akurát na nervozite akú vzdialenosť ešte môžeš prejsť).
Nemá ešte niekto skúsenosť so zobrazovaním dojazdu???
RomanB
Příspěvek od RomanB » 20 led 2010, 21:53
Dnes som sa dostal k návodu M.R.2009 a M.R.2007. V obidvoch je o dojazde pýsané to isté.
Ak je so zvyšným palivom v nádrži možné prejsť menej než 50km, zobrazí sa na displeji výstraha RANGE. Ak je so zvyšným palivom v nádrži prejsť možno menej než 30km, výstraha PLEASE REFUEL sa zobrazí na displeji.
Ale ako je to zobrazované ďalej, to tam napísané nie je. Vyzerá to tak, že displej to má dané a zrejme ďalej zobrazovanie číselného dojazdu sa asi nebude dať zobraziť???
