V nastavení rádia - přelaďování stejné stanice na silnější frekvenci slouží volba REG ?
Manuál jsem si sice čelt , ale nějak tomu tam nerozumím , jak to tam popisují .
Ta volba REG má 3 možnosti - ON , OFF a Automatic .
Chtěl bych to mít zvoleno tak , když např. moje oblíb. stanice vysílá u nás na nějaké frekvenci a o 30km na jiné , silnější frekvenci , aby se rádio samo přeladilo na tu silnější . Co by tam mělo být v nastavení zatrženo ?
Nastavení ,, REG ,,
Nastavení ,, REG ,,
Re: Nastavení ,, REG ,,
Nezajistuje automaticke preladovani na silnejsi frekvenci nahodou funkce RDS? (Mimo jine i zobrazuje nazvy stanic, pisnicek, apod.)
ASTRA H caravan 1.7CDTI
- sladas opc
ja nevim ale melo by se to preladit samo a pokud se tak nedeje tak to delam tak napriklad ze na cisle 1 mam ulozenou evropu 2 a pokud jedu nekde kde je slaby signal tak tu 1 zmacknu znova a ono to vyhleda jinou frekvenci...jinak funkce RDS bych rekl ze funguje jen jako zobrazování stanic nic vic..
- MrMarian
Zdravim,
REG - su na regionalne informacie ... v CR a SK nefunguje - alebo aspon som si to nevsimol ... v Nemecku mi to hlasilo lokalne zapchy a obchvaty - ako TMC v GPS (mozno to bola ina funkcia v radiu, len ja si to myslim ze to bolo REG)
RDS - sluzi na preladenie kanalu na silnejsi signal (aj na ine veci, nastavenie casu, nazov stanice, nazov pesnicky a pod. - musi to ale vysielat!!!). Ale preladuje to len vtedy ak ten signal klesne pod urcitu uroven a az potom zacne hladat silnejsi signal. To ze mas silnejsi signal, radio nezacne hned menit - to by nic ine nerobilo len ladilo a menilo kanali - ako som pisal az potom ked nastaveny signal klesne pod danu uroven vyhlada a zmeni frekvenciu.
Prajem pekny den.
M.
Prajem pekny den.
M.
Tak mě to funguje nějak divně Asi má pravdu MrMarian , že u nás volba REG nefunguje , protože ať tam zatrhnu kteroukoli volbu , reaguje to stejně a to tak , že sice přeladí automaticky , při ztrátě signálu na silnější frekvenci , ale úplně jiné stanice . Měl jsem v minulém autě Panasonic s RDS a tlačítkem AF , které , když jsem zmáčkl při slábnoucím signálu , přeladilo např. Evropu2 na nejbližší , silnější vysílač , anebo to samo po určité době špatného signálu přelaďovalo automaticky - jel jsem z Moravy do Prahy a cestou to několikrát samo přeladilo na lepší signál , ale stanice zůstala stejná . Ale tady na tom origoš rádiu ( já mám cd70 , ale ovládání mají skoro všechny typy origin. stejné ) mě to přelaďování na silnější frekven. stejné stanice nějak nejde . Vyhledává při ztrátě signálu , ale spustí úplně jinou stanici
Co prosím Vás mám špatně nastaveno ??? Fungují Vám rádia nějak podobně , jak u výše popsaného obyč. Panasonicu ???
- MrMarian
Zdar,
Mne to funguje bez problemov. Vacsinou mam CR (70%), potom Impuls (15%), Frekvence 1 (10%), BBC (5%). Tieto stanice funguju ako maju ... t.j. akonahle sa znizi sila signalu tak sa preladi na tu istu stanicu ale so silnejsim signalom.
Prajem pekny den.
M.
Prajem pekny den.
M.
