Stránka 1 z 3
výměna radia CD30 za CD30MP3 - OP COM
Napsal: 20 lis 2009, 13:32
od petan007
Ahoj všem. Měl bych prosbu na všechny co již mají zkušenosti nebo vědí jak na následující postup:
Mám ve své astře H rádio CD30. Z ebay sem koupil CD30MP3. O víkendu bych je chtěl přehodit.
Vlastním OP-COM 1.39. Na foru sem se dočetl, že jeprve je potřeba to staré rádio odpárovat a následně jednotku spárovat s tím novým.
Chtěl bych se proto zeptat, jestli už s tím tady někdo má zkušenosti nebo třeba zaručený postup "know how" + nějakej popis , kde to v programu najdu
nebo třeba na co si dát pozor atd.
Děkuji moc všem za pomoc
Peťa
Re: výměna radia CD30 za CD30MP3 - OP COM
Napsal: 20 lis 2009, 13:38
od x-father
Mam taky OP-COM. Zatim jsem to nedelal, ale koukal jsem tam na tu funkci a melo by to jit. Programuje se to v UEC. Je to tam jako polozka aktivace a deaktivace ochrany proti kradezi.
Ta verze 1.39 je verze 2009? Mas pravy OP com, nebo takovy ten levny ke kteremu davaji cinani ten crack?
Ja mam verzi 2008 a ta zda se nezna moje radio CD30 MP3. Ma v seznamu dve ruzne ID tohohle radia, ale to moje jeste novejsi. Mam auto z konce roku 2007. Asi v te dobe zacal delat pro Opel to radio jeste treti vyrobce.
On vubec OPCOM poznava jednotky atd podle nejakeho jejich ID. Pokud vlezes na nejakou jednotku, tak by si ji mel sam poznat a nic neresit. Pokud ti ale vyskoci seznam s ruznyma ID a chce po tobe aby jsi nejakou vybral, tak ji zrejme nezna a radsi bych nic neprogramoval. Pokud mas ale radio z ebay, tak nepredpokladam, ze by bylo tak nove.
Napsal: 20 lis 2009, 13:51
od petan007
Ahoj , OPcom je čiňan s "paralenem" z rapidshare. Rádio z ebaye určitě neni novy. A jestli OP pozná jednotku nebo nee bohužel nevim. Měl sem tu čest s tímto "pánem"
teprve chvilku na první obeznámení. Měnil sem typ kol na "group 2" a oťukával co a jak kde je.
Rádio sem tam ale bohužel nenašel, proto se ptám
Napsal: 20 lis 2009, 14:20
od x-father
A na co ma ta zmena kol vliv?
Jakou verzi ti teda hlasi? Jako 2009?
Ted nemuzu, ale kdybys nemoh najit to radio, tak ti to sem po vikendu muzu hodit. Ja ted zjistil svuj security kod, takze si to ted nekdy pprohlidnu vic :-)
Napsal: 20 lis 2009, 14:26
od petan007
ano verze 1.39, tuším že je to 2009. zjistím napíšu večer.
S kolama to samo sebou nic společnýho nemá. :)
Dík moc za pomoc
Napsal: 20 lis 2009, 15:33
od x-father
Zkusim si ho tedy taky... koupit.
Edit:
Už mám nakoupíno. Verzi 2009. Při prvním spuštění me to dokonce updatovalo firmware v HW.
Napsal: 21 lis 2009, 10:39
od RomanK
Deaktivace a aktivace ochrany proti krádeži se dělá pouze přes EHU (rádio). UEC s tím nemá nic společného. Nové rádio se muusí taky konfigurovat - sběrnice, index kódů a audioindex. Pochybuju, že to všechno OPCOM umí.
Napsal: 08 říj 2010, 16:54
od KFL
Mozno vymenim radio. Doba pokrocila, snad to OP-Com uz vie. Tak sa pytam, ci to vie, prip. ako sa to robi?
Napsal: 08 říj 2010, 17:33
od martini
http://aukro.cz/item1257851399_diagnost ... _nove.html muže to někdo shodnotit co by šlo s tim to všechno udělat?AŤ mame jasno
Napsal: 09 říj 2010, 00:44
od KFL
S originalnym softom by to malo ist:
OP-COM Release 070910 – What’s new
Support for arming/disarming the EHU on Astra-H / Zafira-B was added.
Support for arming/disarming the NCDR/NCDC Radio+Info Display+CD Changer
Ide to aj s Cina-Clone?
