GEMBIRD DCAM-002
- nedy666
Re: GEMBIRD DCAM-002
jo ale daval jsem to na zrcatko ne na dešťak, tam byl jen černej a hnedej drat, v dokumentaci jsem našel kulový, tak jsem to zapojil, asi opačně dyť hnědej značí L - linka pod proudem a černá je většinou zem ne, je fakt že do elektriky nedělám to to zapojuji tak jak to vidím jinde. bohužel to asi nevyšlo. Spíš se divím té pojistce.?!
- petriot
Mohl sis to hold proměřit
jinak zachránit se to ještě dá tak, že pokud máš doma ještě nějaký napájecí kablik (rozebírací nabíječka na mobil, navigaci aj. co transformuje na 3,7V) tak cvakneš tu zástrčku od kamery a na kablík zapojíš (napájíš) tu zástrčku z nabíječky apod.
V autoelektrice je hnědý kabel (-pól kostra), červený kabel napájení (+pól přímo z baterie) a černý kabel (+pól po zapnutí zapalování).
- nedy666
asi jo zkusím něco najít nebo koupit, uvidíme prohodím pak dráty, snad to pak bude běhat, jinak co se týka té voltaže na adapteru je z 12V na 5V to same i na kamerce. Tak nevím kde jsi vzal ten udaj 3,7V, přijde mi to divný
- nedy666
aha tak to jsem nevěděl, teď už to vím pozde , no ale třeba na nabíjece k autu je černej - a červenej + takto jsem si to odvodil jáStan. píše:V autoelektrice je hnědý kabel (-pól kostra), červený kabel napájení (+pól přímo z baterie) a černý kabel (+pól po zapnutí zapalování).
každopadně díky, až to opravim přendám správně tu zasuvku, dal jsem to na ty cvakací sponky takže se to dá odpojit v pohodě.
- petriot
Omlouvám se, měl jsem za to, že to je 3,7 V a máš pravdu je to 5V
- nedy666
v pohodě stejně jsem to posral já
To se stane . Já ač jsem to dělal víckrát, vždycky jsem si to měřákem pro jistitu změřil. Adaptér nestojí moc, ale kdyby sis chtěl maličko zabastlit, dá se to opravit pomocí jakýhokoliv vyhozenýho klumpu (rádio, magič, apod.), kterej se na baráku občas někde válí
Tak jedno video i ode me z teto kamerky, konecne nejaka akce
Jeste resim umisteni na okne takze vlevo je videt cast destaku
http://www.facebook.com/photo.php?v=368462489938762
Ak som dobre videl tak je to križovatka z plným zeleným svetlom (bez signálu na opustenie kryžovatky) a to znamená pri odbočovaní vľavo dať prednosť protiidúcim vozidlám! Nevidieť že by oproti idúca Ochcávka dávala smerovku do ľava to znamená že si jej mal dať prednosť bez ohľadu v ktorom pruhu bola zaradená
