Aux IN / Line IN PRE CD70 a DVD90
Re: Aux IN / Line IN PRE CD70 a DVD90
Mam CD70, objednal jsem od Vojty kabel pro AUX, ale nemam jej vzadu na radiu kam zapojit, nemate nekdo foto? Pripadne zda se to zapojuje vevnitr v radiu at se poucim? Dikes
Třeba to vyčteš tady: http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... 8%26um%3D1
Dik, ale ja nejsem takovej bastlir jako ty abych se v tom extra hrabal, mam kabel tak jsem mel za to ze ho proste prdnu do prislusnyho konektoru a pojede to
No vždyť je to popsaný a vyfocený na 3 fotce. Mělo by to jít přidat do toho velkýho konektoru, kterej je nacvaknutej zezadu na rádiu. Stav se, zkusíme to
When CD70Navi MJ08 and DVD90 MJ08 there are the following assignment for AUX IN:
Pin 24: AUX IN signal links
Pin 25: right signal AUX IN
Pin 18: Reference mass AUX IN (alebo pouzit PIN 19)
Prehlidnul jsem fotku, mel jsem za to ze se to dava do radia a ono ne
Takze zkusim jak bude cas.
To ale bude nutne sundat loketku ne?
Ak nemas originalnu, tak ano.
Mam original, takze jen plast dolu a je to?
jasný, konektor tam je omotanej papírovou páskou (teda pokud tam je)
Tak jsem to rozdelal a pri prvnim ohledani kabel nikde, je mozny ze je soupnuty az nekde dole nebo by mel byt viditelny hned pokud tam je? Diky.
