Popis:: překlad dipleje GID
Re: Popis:: překlad dipleje GID
Musí to být stejný. Mě se taky párkrát stalo, že mi to nějak nepíplo, ale možná jsem nedržel dost dlouho. Zkus to ještě, hned jak nastartuješ zmáčkni a drž Settings dokud to nepípne - i kdyby to mělo být třeba 10s. On se poddá
Mě se stává, že pokud je na displeji BC, tak po pípnutí se nic neděje, musím nastavit na displeji rádio a pak to jede normálně...Podržet dokud nepípne a pak BC...
- merlin
Netuším, zkoušel jsem ted i večer a prd... nastartoval jsem, zmáčknul jsem settings piplo to žádné menu i po zmáčknutí "BC"corsaczek píše:Musí to být stejný. Mě se taky párkrát stalo, že mi to nějak nepíplo, ale možná jsem nedržel dost dlouho. Zkus to ještě, hned jak nastartuješ zmáčkni a drž Settings dokud to nepípne - i kdyby to mělo být třeba 10s. On se poddá
(když to pípne subjektivně se nic na LCD neděje .. ani po zmáčknutí "BC")
Astra-G Z14XE / 2003 , Zafira B - 1.8 ENJOY IV/2008 / silver
- merlin
i to jsem zkoušel, po startu se objeví standardní spotřeba atd. po držení settings pípne a nic ani po zmáčknutí "BC" -- nastavit rádio se myslí, že musím pustit rádio nebo stisknout FM/AM ?Pepino_GH píše:Mě se stává, že pokud je na displeji BC, tak po pípnutí se nic neděje, musím nastavit na displeji rádio a pak to jede normálně...Podržet dokud nepípne a pak BC...
to jsem taky zkoušel .... rádio CD30-MP3
jj, myšleno mít zapnuté rádio a na displeji mít nastavené také radio, ne BC..
displej musí být v základní obrazovce, pak držet settings do pípnutí, displej napíše "testmode ON" (nebo něco podobnýho) a pak mačkáš vícekrát tlačítko BC a tím listuješ, nestačí ho zmáčknout jednou
- merlin
Obě varianty byly zkoušené jak puštěné tak i nastavené, a zhola nic.Pepino_GH píše:jj, myšleno mít zapnuté rádio a na displeji mít nastavené také radio, ne BC..
No stejně se př. týden chystám za RomanK se svojí Astra-G tak se ho na to poptám.
Díky
- merlin
žádné testmode ON nenapsalo , ani po BC se nic neděje. Zafča je r.v. 2008 z Května no jak jsem psal př. týden se budu stavovat za RomanK s Astrou-G a tak se ho poptám.vojta píše:displej musí být v základní obrazovce, pak držet settings do pípnutí, displej napíše "testmode ON" (nebo něco podobnýho) a pak mačkáš vícekrát tlačítko BC a tím listuješ, nestačí ho zmáčknout jednou
Díky
Jestli máš BID, tak ten nic nepíše. Prostě to pípne a pak mačkáš BC a listuješ, jak psal Vojta. Je divný, že by ti to nešlo, zvlášť když pípne... Asi něco mezi nebem a zemí
Píše, že má GID.. ale asi je to opravdu něco mezi nebem a zemí..
