Displej
Re: Displej
jde o to ze ja vymenil radio a dokud bylo teplo tak sel normalne ale ted jak jsou mraziky tak rano mi nenaskoci hned ale az po nejake dobe,tak nevim je to mozny ze je spatny kontakt...
Re: Displej
Tak jestli si měnil rádio, tak by to mohlo bejt, protože do toho někdo zasahoval. Ale spíš je mi divný, že to funguje, ale až po čase...na tohle nejsem odborník.
- Oton
Re: Displej
zajímalo by mě jestli je rozdíl ve dvou řádkovém a tří řádkovém displeji !Co se týče navigace!Jestli vypadá navigace stejně na dvou a na tří řádkovém displeji!Nebo jestli je zobrazení odlišné!
Re: Displej
Otasi co se tyce navi to asi bude stejny ne? jinak tam ale ten radek chybet bude, uz se to tu resilo tak pred pul rokem rekl bych.
- Oton
Re: Displej
Tak nějak jsem ty dva druhy cidu neviděl vedle sebe!Takže nevím v čem je rozdílZnám akorát ten co mám já a gord!Možná jsem ten třířádkovej viděl u Romana v Zafiře ale nepamatuju si to§
toto je dvou řádkovej ne?
http://carteam.cz/CID.htm
- Oton
Re: Displej
A jak teda vypadá ten třířádek?
Re: Displej
U třířádkového displeje se kromě dojezdu a okamžité spotřeby ukazuje ještě průměrná spotřeba z BC 1. Není to tedy údaj který by jeden displej měl a druhý ne. Ovšem třířádkový displej se dá nainstalovat pouze do aut, které mají řešen plovák v nádrži lineárním napětím. Auta, která mají lineární odpor, třířádkový displej neumí, tudíž po naprogramování ukazuje nesmyslné informace.
Přehled displejů:
-13111166 62 36 489 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT KS) HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70 -82215534 -85 -88 Poznámky
-13275954 12 36 773 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT BN) HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70 82215535- 85- 88- Poznámky
-13206567 12 36 747 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT AP) HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70
-(13265117) (12 36 752) DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT AU) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13275078 12 36 764)
-13111166 62 36 489 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT KS) (VYJMA JAPAN) (KROMĚ VAUXHALLU) CONVERTIBLE L67
-13275954 12 36 773 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT BN) (KROMĚ VAUXHALLU) CONVERTIBLE L67
-13239838 62 36 512 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT CS) (PRO JAPONSKO) (PRO VAUXHALL) CONVERTIBLE L67
-13275955 12 36 774 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (PRO VAUXHALL) (IDENT BO) CONVERTIBLE L67
-(13243358) (12 36 758) DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (PRO POUŽITÍ S RADIOPŘIJÍMAČEM CD70) (PRO VAUXHALL) (NEDODÁVÁ SE - VÝMĚNNÝ DÍL NENÍ K DISPOZICI) CONVERTIBLE L67 C 58000001-
-13275078 12 36 764 DISPLEJ - MĚŘIČ SDRUŽENÝ, BAREVNÁ INFORMACE (IDENT BF) -82999999 -85999999 -88999999
displej ident KS - dvouřádkový
displej ident BN - třířádkový
displej ident AU s náhradou BF - nevím kolik řádků, ještě jsem se z ním nesetkal
ostatní jsou buď pro VAUXHALL nebo Japonsko - nezkoušel jsem jej ještě programovat, takže taky nevím.
modelové roky ve kterých se používal př.: -82215534 (do roku 2008, W0L0AHLxx se vynechává, 2-výrobní závod, kde byl montován, 215534 - číslo karoserie, pokud je vynecháno, tak se bere vše, co bylo ve výrobním závodu v modelovém roce instalováno)
Indexy pro displeje CID
Z tabulek vyplývá, že kdo má snímač v nádrži řešen lineárním napětím, může použít displeje ident KS i BN. Kdo lineární odpor, pouze KS, protože BN neumí jiný kód než 008 a 009. Displej s identem BN se začal dávat až v mod. roce 2008, kdy už byly pouze snímače s lineárním napětím, více tabulka níže.
Tabulka snímačů:
-93180237 12 54 535 PALIVOMĚR (POUŽÍVÁ SE U ČISTIČE SAZÍ VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU) (POUŽIJE SE I PRO RETROFIT FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC) SEDAN(*), SEDAN L08, L35, L48, Z13DTH, Z19DTL, Z19DT, Z19DTJ, Z19DTH -62106984 -68096399 -65125614
-93180237 12 54 535 PALIVOMĚR (KROMĚ RETROFITU ČISTIČE PEVNÝCH ČÁSTIC) (NEPOUŽÍVÁ SE U ČISTIČE SAZÍ VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU) SEDAN(*), SEDAN L08, L35, L48, Z13DTH, Z19DTL, Z19DT, Z19DTJ, Z19DTH -65125614 -62107450
-93180237 12 54 535 PALIVOMĚR SEDAN(*), SEDAN L08, L35, L48, Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XE1, Z18XE, Z18XER -65125614 -62104873 -68084308 1
-93180237 12 54 535 PALIVOMĚR SEDAN(*), SEDAN L08, L35, L48, Z17DTL, Z17DTH -65125614 -62108251 -68081462
-93180237 12 54 535 PALIVOMĚR SEDAN(*), SEDAN L08, L35, L48, Z20LEL, Z20LER C -65125614
-93188888 12 54 536 PALIVOMĚR (POUŽÍVÁ SE U ČISTIČE SAZÍ VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU) (POUŽIJE SE I PRO RETROFIT FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC) Z13DTH, Z19DTL, Z19DT, Z19DTJ, Z19DTH, HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70 62106985- 68096400- 65125615-
-93188888 12 54 536 PALIVOMĚR (KROMĚ RETROFITU ČISTIČE PEVNÝCH ČÁSTIC) (NEPOUŽÍVÁ SE U ČISTIČE SAZÍ VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU) Z13DTH, Z19DTL, Z19DT, Z19DTJ, Z19DTH, HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70 65125615- 62107451-
-93188888 12 54 536 PALIVOMĚR Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XE1, Z18XE, Z18XER, HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70 65125615- 62104874- 68084309-
-93188888 12 54 536 PALIVOMĚR Z17DTL, Z17DTH, HATCHBACK, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L70 C 65125615- 62108252- 68081463-
-93188888 12 54 536 PALIVOMĚR SEDAN(*), SEDAN L08, L35, L48, Z20LEL, Z20LER 65125615-
-93188888 12 54 536 PALIVOMĚR CONVERTIBLE L67
-93191075 12 54 538 PALIVOMĚR HATCHBACK, LIMUZÍNA, KOMBI, DODÁVKA L08, L35, L48, L69, L70, Z17DTJ, A17DTJ, Z17DTR, A17DTR
legenda:
rok je vysvětlen výše
L08, L35, L48, L67, L69, L70 - typ karoserie (vynecháno W0L0AH)
Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XE1, Z18XE, Z18XER, Z20LEL, Z20LER, Z13DTH, Z17DTL, Z17DTH, Z19DTL, Z19DT, Z19DTJ, Z19DTH, Z17DTJ, A17DTJ, Z17DTR, A17DTR - motory. Poku zde někdo nanajde ten svůj, rozhoduje číslo karoserie.
Jsou tedy tři: 12 54 535 - lineární odpor, 12 54 536 - lineární napětí a 12 54 538 - taky lineární napětí, protože se jedná o nové motory.
A tohle je rozdíl
Přehled displejů:
Tabulka snímačů:
legenda:
A tohle je rozdíl
