Barevný displej CID jako video monitor
Re: Barevný displej CID jako video monitor
Malá "ochutnávka" toho, jak to v praxi funguje. Video na YouTube Video ke stažení (418MB)
CID displej obsahuje desku pro převod kompozitního videosignálu na RGB. Jako přehrávač posloužil multimediální přehrávač IAMM NTR82 od UMAXu.
Přehrávač umí přehrávat filmy a videa z USB disku, což je pro použití v autě velkou výhodou. Obsahuje i DVB-T tuner, takže je možno sledovat i TV, nebo poslouchat rádio. Více si můžete přečíst tady.
http://umax.cz/images/produkty/NTR82_remote.jpg
Samozřejmě jak bude vše nainstalované v autě, dám sem podrobnější informace.
Je to good, video stahuju prave, ale ja bych se bal o to ze v CR bude dost lidi "zvedavych" a mocdlouho ti vse v aute nevydrzi bohuzel.
Proto jsem od koupe upustil ponevadz nemam garaz.
uz som davnejsie rozmyslal, ze zostalo nejak ticho ohladne tejto temy.
Obraz vyzera velmi dobre, mam otazku ako je privedeny zvuk, lebo mam pocit, ze v tom videu si k zaveru prepol obraz spat na signal z radia, ale zvuk hral stale z externeho zdroja. Zaujima ma to koli tomu, ze viem ze DVD90 su myslim 2 modely, jeden s moznostou externeho zvukoveho vstupu, jeden bez. Alebo je zvuk vedeny cez FM transmitter?
Inak pouzitie UMAX IAMM je super riesenie za dobry peniaz, proti carPC, ale otazne je realne nasadenie v aute
-vibracie z motora a ich vplyv na disk (klasika vs. SSD)
-teplotne rozdiely v aute, aj v nasich podmienkach to moze byt -20 az +30 stupnov
-ten vetracik je celkom hlucny, co by sa ale dalo vyriesit schovanim a odhlucnenim pristroja (samozrejme okrem samotneho vetracika)
RomanK: ako zlozite je podla teba to pajkovanie?
Skusal si tiez dalsie zdroje signalu? (parkovacia kamera, DVD prehravac)
Milosh: podla mna sa to da cele schovat, ze zvonka bude vidiet max ten prepinac. Takze o to by som sa nebal. Prehravac sa urcite da umiestnit do schranky spolujazdca napriklad.
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
DVD90 navi EU 2009
Takže finální verze je už v Gordově autě. Ještě se mu zprovozní DVB-T tuner (chybí anténa) a bude to celé hotové.
Pro případné zájemce pak připravím návod a dám jej do tohoto tématu.
- irmscher
jak hraje DVB-T za jízdy?
Podle toho kde jedeš. Mezi domy ve městě skoro vůbec. Otevřené prostranství je lepší, ale na požitek z koukání na film to není. Sledování TV je nejlepší, když někde stojíš a třeba čekáš.
a ked stojis tak sa to da pekne pozerat
- irmscher
aha,v druhém Opliku mam 1DIN vyklápečku a tam to fachá 100% až do rychlosti cca 170km/h..tohle je spíše taková TV,aby ti v koloně ve městě neutekl pořadRomanK píše:Podle toho kde jedeš. Mezi domy ve městě skoro vůbec. Otevřené prostranství je lepší, ale na požitek z koukání na film to není. Sledování TV je nejlepší, když někde stojíš a třeba čekáš.
Máš klasický TV tuner nebo DVB-T? A jakou jsi použil anténu? Protože ta má na příjem signálu největší vliv.irmscher píše:aha,v druhém Opliku mam 1DIN vyklápečku a tam to fachá 100% až do rychlosti cca 170km/h..tohle je spíše taková TV,aby ti v koloně ve městě neutekl pořad
