Neoriginalne Autohifi
Re: Neoriginalne Autohifi
Kto poradí?
Napadá mi myšlienka dať basový reproduktor urobiť zástavbu do kufra. Koľko je miesta V 5dverovej astra V kufry napravo za platom. Miesto medzi koncom kufra a plechom auta, dúfam že sa chápeme.
Plán je vyrezat dieru do plata napravo V kufry zozadu pripevniť mdf dosku a urobiť beďnu podľa tvaru bočnej karosérie, čiže to nebude dokonalá kocka. Samozrejme vytlmit. Je to reálna myšlienka?
Otázne je to miesto medzi plechom a bokom kufra. Dnes som to chcel pozrieť ale nie nieje to len len tak ako som myslel.
Alebo rada kde ho dať, tak aby aby som neprišiel O miesto V kufry, alebo pod sedačku?
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Zdravím je tu na foru kompletní návod jak přejít na neoriginální rádio?
Mám teď CD30 a vůbec mě netěsí
. Budu objednávat Pioneer Avh-x2500Bt, v prodejně mi pověděli že musím koupit:
-adaptér na ovl.rádia na volantu 2500kč
-propojovací kabel pionner 160kč
-rámeček s klecí-1300kč
Co mě ale trápí je spíš než montáž(to zvládnu sám) tak demontáž a odpárování CD30 s BID displejem. Security kod mám OP-com taky.
Je nutné rádio odpárovat, když ho nebudu prodávat?(on by ho stejně nikdo nechtě
Bude to mít nějaký vliv pro BID displej?(o některé fce. příjdu,např. setting to mě netrápí, PP mám na volantu)
Myslím tím, když čistě přehodím rádia jestli to bude takhle ok?
Popř postum přes op-com?
Díky za rady.
Díky za rady.
Musí se naprogramovat, že není přítomno rádio, jinak to bude psát "display save"
Tak jsem jedno ucho, prosím jaký je tedy postup přes op com aby to neházelo display safe a bylo nastaveno na nepřítomen? Bude to nejspíš v Body a jednotka popř. postup?
Díky za odpověd
Díky za odpověd
Sledujem.
ak by si porobil nejake foto, bol by som vdacny.
Diky.
Myslíš fota montáže a celkový výsledek?
Všechen materiál bude příští týden, ale již o víkendu začnu montovat nové repra pioneer ts 172 ty na oply+ vytlumení dveří.(postup je tu již někde popsaný) a pak samotné rádio
Zdravim,
nedavno som si kupil Astru AH 05 a som s nou spokojny teda okrem radia, ktoremu chyba hlavne bluetooth kedze moj iPhone tam inak nenapojim.
Spomina sa tu, ze ovladanie na volante bude fungovat s radiami Alpine - je niekto ochotny to trocha rozviest ze co to obnasa a ako to spravit pripadne ake radio kupit?
Pri hladani CD70 na ebay som narazil na tento kabel (mam radio CD40 opera) -> mhttp://www.ebay.com.au/itm/Aux-Adapter-Cable-i ... 19e561027b
Ma s tym niekto skusenosti?
dik
dik
Holden Astra H, 1.8 auto
Ahoj, řeším stejný problém a není pravda že jen Alpine jdou s dálkou na volantu těch značek je víc, jinak co potřebuješ koukni na můj příspěvek viz. výš.
Bc ti zůstane pro palubní pc na volantu a ovládání rádia přes redukci.Já jdu do pioneeru komplet bedny+rádio.Jediné co asi nepůjde je setting.
Tak rádio hotové , repro namontované dveře vytlumené zvuk perfektní, má to ale jede háček : Rádio funguje pouze při otočení klíčku do druhé polohy kdy se rozsvítí budíky a to mi moc vadí.
Otázka:má někdo zkušenosti s pioneerem který se spíná při otočení klíčku do 1 polohy?
Jak jste ho napojily?
Ovládání na volantu funguje díky adaptéru s interfacem jak má.
Eletrikář mi to nedokázal přemostit, nenašel spínaných 12V na svazku u klíče vše jde přes Can dráty.
Prosím radu-postup jak to obejít, tak aby to chodilo přes klíček.
Díky
Díky
kto by chcel vidiet fotky z montaze nech si pozrie moj profil (club cars) link mam dole.
co sa tyka radia a jeho zapnutie az v druhej polohr tak rovnako to mam aj ja. adapter mam
od firmy connects2 ci ako. Chvíľu mi to vadilo ale teraz som si uz zvykol aj tak nemam pustene dlho radio ked mi motor
nebezi.
stare radio som neodparoval a displey mi nic nevypisuje, funguje ako ma.
nebezi.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
