Montaž radia alpine misto cd30mp3 a problem...
Re: Montaž radia alpine misto cd30mp3 a problem...
Třeba lepší příjem a nebo USB. Ale já vidím víc "pro" na origo rádiu
rozdil je podle meho nazoru v kvalite vyrazne lepsi o hodne i prijem cistej z anteny, kdyz to teda srovnam s cd30mp3,vam ty navi... mozna hrajou lipvojta píše:dotaz mimo, jaký důvod je dávat neorigo rádio?
Originál rádio má anténu napájenou po koaxiálním kabelu, kdežto starší typy rádií (vyžadující ještě klíčkové napětí) mají anténu napájenou zvlášť po jednom drátu. To jenom aby jsi s tím počítal, když rádio nebude mít čistý příjem a připravil se na to, že bude ještě třeba změnit anténu nebo najít způsob, jak stávající napájet.
no uvidime koupil jsem redukci z fakra na din.....RomanK píše:Originál rádio má anténu napájenou po koaxiálním kabelu, kdežto starší typy rádií (vyžadující ještě klíčkové napětí) mají anténu napájenou zvlášť po jednom drátu. To jenom aby jsi s tím počítal, když rádio nebude mít čistý příjem a připravil se na to, že bude ještě třeba změnit anténu nebo najít způsob, jak stávající napájet.
co se týče příjmu tak sem nikdy neměl problém, mám vyzkoušené cd30 , cd30mp3, cdc40, cd70, dvd90, dvd100
ale kdyby se někdo ještě rozhodl pro vestavbu neorigo rádia tak mám tu redukci na 1din v barvě mattchrome včetně kabelový redukce
no keby v opli nebol takto debilne rieseny palubny PC cez autoradio,tak by to bola prva vec,co by z neho letela a uz by som tam mal daco s kvalitnejsim zvukom.vojta píše:dotaz mimo, jaký důvod je dávat neorigo rádio?
Máš na výběr ještě Zenec. Ten umí i palubní PC. Ale 25 tisíc je docela dost
tak zas az taky fanatik nie som
a cakat,kym ti dakto vytlcie okna kvoli autoradiu,sa mi tiez nechce.
asi taknikos83 píše:no keby v opli nebol takto debilne rieseny palubny PC cez autoradio,tak by to bola prva vec,co by z neho letela a uz by som tam mal daco s kvalitnejsim zvukom.vojta píše:dotaz mimo, jaký důvod je dávat neorigo rádio?
njn já jsem stejně podle přítelkyně nahluchlej takže mi stačí to origo
