POPIS::Dělení BC
Re: POPIS::Dělení BC
Asi,pokud si vzpominam tak v DIS-u,programovani,konfigurace programu,str.7,zmenit na prytomny.
vojtavojta píše:Asi,pokud si vzpominam tak v DIS-u,programovani,konfigurace programu,str.7,zmenit na prytomny.
O.K. Vojto, díky, zítra to vyzkouším.
Předpokládám tedy, že aktivace průměrné spotřeby, okamžité spotřeby a dojezdu v GID v Op Comu bude tato:
Infotainment System /DIS / Programming, Program Variant Configuration, str. 7, změnit na present (Average Consumption, Real Consumtion, Range.) Nebo tak nějak.
Tak se mi to nepovedlo. Při načítání zobrazovací jednotky mi opcom hlásil neúplné načtení, takže se mi pak nezobrazila nabídka s konfigurací. Možná je to i tím, že mám china clone.vojtavojta píše:Presne tak.Zkus to a uvidis.
Mám však ještě jiný problém - v nějakém vlákně byla řeč o deaktivaci signalizace nezapnutých pasů. Já bych to pro změnu uvítal a tak jsem se na to dostal a zjistil jsem, že nebylo zvukové ani světelné hlášení aktivováno. Zadal jsem to a ono nic. Podíval jsem se na ciferník a zjistil jsem, že kontrolka pasů tam vůbec nesvítí. Šel jsem tedy do "přístrojů" a signálku s pasem jsem aktivoval. To však bylo všechno, nezapnuté pasy mi stále nic nehlásí (nic nesvítí a nic nekvílí). V čem může být problém?
- Frydex
Nemáš tam senzory na pásy...
Astra H, 1.9 cdti, ročník 2008, motor Z 19 DT, 88 kW.Jocker píše:jakej máš ročník?
Kouknu odpoledne na to.vojtavojta píše:Mas v REC-u pojistku cislo 16???
Tak jsem se do REC díval a pojistku č. 16 tam nemám, ale myslím, že by s tím neměla mít nic společného, protože se týká pouze spolujezdce.
Naposledy upravil(a) Joe1 dne 29 pro 2012, 11:48, celkem upraveno 1 x.
Tak to mám asi blbý . Co taková "sranda" stojí?Frydex píše:Nemáš tam senzory na pásy...
