vojtavojta píše:A to jsi mnel odpojeny hlavni konektor od radia???
Teď nevím,co máš na mysli?
Ten konektor zezadu od radia? Ano měl jsem venku celé rádio a odpojenou baterii přes noc.
Chovalo se to pořád stejně.....
Ale už jsem to pořešil,rozebral jsem mechaniku a dvd jsem vyndal mechanicky,
teď jdu právě z auta,zapojil jsem radio a vše šlape jak má....zkoušel jsem i zasunout dvd do nechaniky navigace,medium by aj zajelo,ale nepustil jsem ho tam....vyzkouším až jindy,jestli načte jiné médium,originál i pálené,co jsem tam měl doposud....
Každopádně mě zklamalo,že to nejde vyndat klasicky nějakým resetem,jako třeba u PC mechanik....
ale rozebrání nebylo zase tak složité,akorát jsem tam narazil na malý problém při vyndávání cedečka...Jelikož bylo medium v mechanice,tak bylo zaaretované a ve předu byli vysunuté takové dvě packy a ty mě dali zabrat to pořešit....ale povedlo se
UF Uf
Mám to i nafocené,kdyby byl zájem...
teď si jdu dát do nosu
Každopádně všem moc moc díky za rady a ochotu a kdyby měl někdo další typy,jak z toho ven,tak sem stím,určitě ještě budu laborovat,co a jak s tím dál,třeba mě tam zůstane další
...a třeba pojede,uvidím...
