Radio CD30
Re: Radio CD30
Možná by nějak šlo i to, co jsem viděl na ruském Astra klubu
http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=43098
Neuměl by někdo něco takového i pro CD30?
Re: Radio CD30
V manuálu k rádiu CD30MP3 jsem našel tento odstaveček: Externí zdroj. Na systém infotainment je možné připojit externí zařízení (např.mobilní telefon, navigační systém, atd.). Externí zařízení se prostřednictvím řídicího signálu připojeného přístroje automaticky propojí, i když bude infotainment vypnutý. Na displeji se v tomto případě objeví „Extern In.“ Ono mi to funguje a handsfree tento signál posílá.
To by však ale mohlo znamenat, že by to šlo použít jako vstup (podobé jako AUX in), ne? Nevíte někdo, kam se taková handsfree zapojuje na opláckém PINu u rádia CD30?
Já jsem zatím našel toto:
Mini-Iso, linker Block:
RR+ = Lautsprecher hinten rechts
RR- = Lautsprecher hinten rechts
FR+ = Lautsprecher vorne rechts
FR- = Lautsprecher vorne rechts
FL+ = Lautsprecher vorne links
FL- = Lautsprecher vorne links
RL+ = Lautsprecher hinten links
RL- = Lautsprecher hinten links
Mini-Iso, rechter Block:
CAN H = CAN High Signal
CAN L = CAN Low Signal
CE- = Center Speaker Masse
CE+ = Center Speaker Signal
Tel Mute= Signal Stummschaltung des Radios.
12V+ = Dauerplus / Bordspannung, 12 V
GND = Masse
AA = Verbindung zum Twin Audio (Remoteausgang)
Unterer Block:
RSA L = Signal Verbindung zum Twin Audio, linker Kanal
RSA R = Signal Verbindung zum Twin Audio, rechter Kanal
RSA GND = Masse Verbindung zum Twin Audio
RSA SWC = Steuerleitung zum Twin Audio
EI = Verbindung zum Stecker Telefon-Einheit
Ph + = NF Telefon
Ph - = Masse NF Telefon
Kam se standardně připojuje handsfree, která funguje prostřednictvím Extern In?
Šlo by to použít i jako zdroj signálu, například z přehrávače MP3?
Budu vděčný za každou radu a postřeh.
GND = Masse
Unterer Block:
Ph + = NF Telefon
Re: Radio CD30
External in jako vstup pro přehrávání hudby je nepoužitelný. Zvuk zní jako z telefonu. Žádné výšky a žádné basy.
Re: Radio CD30
Mě na vstup External in jde ovládání basů i výšek. Ale posouzení kvality zvuku nemohu udělat, protože mezi handsfree a telefonem používám bluetooth a nevím nakolik ovlivňuje kvalitu výsledného zvuku.
Re: Radio CD30
Dokonce jsem nyní viděl i toto: http://www.youtube.com/watch?v=gCXzNOhs_90
Tam uživatel použil vstup Extern in jako vstup na hudbu a šlape to celkem pěkně.
Jen jsem se v jednom komentáři dočetl, že vstup je ještě stereo,a le na zákaldní desce je potřeba udělat nějakou úpravu. Majitel slíbil, že udělá návod. (viz: http://www.youtube.com/user/novoodoo71
Re: Radio CD30
Nevyšlo by jednodušeji koupit na e-bay CD30 MP3 s AUX-in a jenom dodělat konektor do prostoru vedle ruční brzdy?
Re: Radio CD30
když už mluvíte o aux-in tak mám několik těch připojovacích kablíků s jack konektorem, nechám za 200kč/ks
Re: Radio CD30
Tak sem konečně začal řešit přehravaní MP3 u radia CD30 .....Jezdim pravidelne trasu Praha ----Znojmo.....mám doma kopec cd ve formatu Mp3... Tak sem přemejšlel co stim...přece nebudu vše přepalovat do normalniho formatu
...Tak sem poprosil kamarada z prace co použivá FM modulator je to dobrá mašinka,,,,, Je pravda muse se naladit stejna frekvence na modulátoru a stejná na cd30..... A pak mužem přehrávat MP3 vesele ,,,Jel sem trasu 230 km a za celou trasu sem jen 2x musel přeladit frekvenci na modulatoru ale jinak to hraje docela slušně...FM modulator se da pořídit od 25O Kč nahoru ,,,
OPEL ASTRA H/1,7 CDTi/16V/59 KW/Essentia 5dr.
Re: Radio CD30
Mám trochu jiný problém.
Mám Zafiru rok 07, dovoz Německo, rádio CD30 MP3 a marně hledám konektor u brzdy.
Kde přesně má být?
A pokud ho tam nemám, kde bude pravděpodobně nějaký nejbližší konektor,
kde bych se mohl připojit?
Rádio ukazuje Ext In Vol, takže by to asi jít mělo.
Díky za nápady...
EDIT: napadlo mě, jestli mi tam nechybí nějaký kablík jak uvádí
o dva příspěvky výše vojta...
Kde přesně má být?
Díky za nápady...
Re: Radio CD30
umisteni viz obrazek v priloze. Jinak rok 2007 je presne ten prelom, kdy Aux In muzes, ale i nemusis mit. Ext In Vol je podle me na handsfree, nema to s konektorem externiho vstupu co delat. Je dost mozny, ze to radio jeste nepodporuje a nepujde to ani dodelat, ale to uz ti potvrdi/vyvrati nekdo jiny.
