Zdravim Vsetkych,
chcel by som sa opytat, ci by mi niekto nevedel poradit s mojim problemom so zvukom v aute. Takze z nicoho nic mi prestala ist hudba, resp. na displeji ukazuje stanice radia, aj na cd ukazuje, ze prehrava muziku ale zvuk ziaden. Tak som skusil odpojit baterku a zapojit...potom to islo, ale po dalsom nastartovani a spusteni radia, opat zvuk uz nesiel...tak som to skusil opat, a zas to iste, prvykrat isiel zvuk a potom opat nie. Vedel by mi niekto poradit? Mam tam CD30 MP3
diiik
Skontroluj poistky, ale pravdepodobne ti skratuje niektorý reproduktor a tym ochrana radia odpojí vystup k reproduktorom, keby bol len zlomený kábel tak by nehral len ten konkrétny reproduktor.
Dej ucho k repro v zadních dveřích. Zda hrajou na obou stranách. Případně zkus při otevřených dveřích zahýbat kabelovým svazkem do dveří. Zlomenej kabelovej svazek do zadních dveří je celkem častá věc na Astrách.
mám rovnaký problém. Z ničoho nič mi prestal hrať zvuk. Rádio ukazuje, že hrá, ale prd z toho. Vytiahol som ho aj von, svorkovnica vyzerá byť v poriadku, poistka v rádiu OK, kábel na anténu pripojený. Nevie niekt poradiť bližšie čo by to mohlo byť?
Takže, zistil som, že to boli prerušené káble v husom krku na ľavých zadných dverách. Tri sú zlomené a zrejme sa dotýkali a robili tento problém. Problém som odstránil tak, že som jednotlivé káble zaizoloval a rádio ide. Zatiaľ som neriešil ich opätovné spájanie.
