Parrot CK3100 LCD + radio CD30
peoma
Příspěvek od peoma » 15 dub 2013, 18:58
Zdravim, kupil som si Astru 1,6, 85kW, kde uz bol naistalovany Parrot CK-3100.
parota sa mi podarilo zosynchronizovat s mobilom Nokia E52.
problem mam, ze ked niekomu zavolam, alebo prijmem hovor, zvuk v aute vobec nepocujem. mikrofon funguje, aj mobil sa pekne zosynchronizuje ale v aute nepocujem nic. radio CD30 (bez MP3) funguje normalne. skusal som aj aktualizovat novy software v CK-3100 ale je to to iste. neviete poradit ? dakujem
Jocker
Re: Parrot CK3100 LCD + radio CD30
Příspěvek od Jocker » 15 dub 2013, 19:24
zesil parrota.....při hovoru
peoma
Příspěvek od peoma » 15 dub 2013, 19:32
v Parrotovi mam hlasitost skoro na max., ked prijmem hovor tak nepocut ale vobec nic.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 12 kvě 2013, 23:04
Caute,neviete ako si naprogramujem Parrot na telefon?Ked to pripojim do telefonu cez aux a niekto mi vola tak sa nic nedeje,neda sa cez to ani prijat hovor,ani nic,mp3 sa daju cez to pustat ale ine nic,alebo treba mat nato konkretny typ telefonu aby to fungovalo?
Dakujem :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od power2 » 12 kvě 2013, 23:08
Když to máš napojený na AUX, to je jasný, že se nic dít nebude. Tel. to bere jen jako reproduktor. Žádnej datovej kabel tam není, aby to rozpoznávalo zmáčknutí tlačítek. Musíš to propojit přes bluetooth, nebo kabel.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 12 kvě 2013, 23:17
Kabel je tam len na usb,aux,a pam.karty,ale diky,zajtra sa s tym skusim pohrat :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 13 kvě 2013, 20:33
diky,funguje to cez BT :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
