Kam připojit kameru?
Zdravím, chci si pořídit dashcam ale nechci ji mít stále napojenou na zásuvku. Měl by někdo řadu kam to připojit aby spinala s otocenim kličku a vypinala s vypnutím? Našel jsem příspěvek kde to napojili na automatické zpětně zrcátko ale jelikož mám zafiru co se týče výbavy úplnou holotu tak netuším jestli tam je alespoň příprava... Ale spíš předpokládám že ne...
ZAFIRA B (Z16YNG) 69KW r.v. 2008
Re: Kam připojit kameru?
Skus niekde pohladat cierny drat 0.5mm2 a zmeraj voltmetrom. Vo vseobecnosti je cierny drat spinane napatie a cerveny drat bateriove napatie.
Zdar tento problém sem řešil taky a nakonec jsem si to nechal napojit přes pojistkový můstek z přední pojistkové skříně na zásuvku od zapalovače navedenou pod kastlík a protažené A sloupkem k zrcátku
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
Opel astra H 2005
asi bych vzal spínaných +12V z spínače světel a protáhl kablík A sloupkem nahoru.
Dále pod stropnicí (tapacirungem)
kablíky viz:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 42#p129342
dále je možné, že budeš mít kabeláž k zrcátku v "maxi" verzi - Opel dával často plné verze kabelů (v rámci skeletu)
kablíky viz:
U astry H jde napojit na osvětlení zapalovače. Možná to bude stejné.
No nevím jak u tebe ale mně zapalovač nevypíná
ttom hovoril o osvetleni zapalovaca (oranzovy kruzok okolo, ktory sa rozsvecuje s osvetlenim interieru). Na Zafire nie je zapalovac osvetleny.
a nesvítí jenom jak svítí palubovka ?
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Zafira B má minimálně do modelového roku 2009 také osvětlení zapalovače (kuřácký balíček), osvětlení pak nemá samostatná zásuvka bez zapalovače a popelníku stejně jako Astra H. Problém je spíše v tom, že Zafira nemá toto osvětlení vedeno přes K3 (spínací relé zapalovacího napětí) a pojistku, ale je přímo vedeno na CIM (elektronický modul sloupku řízení) bez jakéhokoliv jištění pojistkou. Osvětlení se pak zhasíná časově elektronicky společně s vnitřním osvětlením a není závislé na klíčku zapalování.
