Spínač osvětlení ve dveřích
Napsal: 24 úno 2019, 15:17
od Wirda
Ahoj, kde najdu nějaký spínač, či jak to funguje, co rozsvítí interiér po otevření dveří? Musím ještě zkontrolovat kabeláž mezi dveřmi. Už jsem to jednou pájel, ale pokud to nebude ono, tak kde hladat dále. Díky
Re: Spínač osvětlení ve dveřích
Napsal: 24 úno 2019, 20:53
od Stan.
Osvětlení interiéru (prostřední světlo nad palubkou) a SPZ při otevření dveří žádný mechanický spínač nemá. Je to řízeno elektronikou. Tak že pravděpodobně závada v kabeláži.
Napsal: 25 úno 2019, 08:04
od Wirda
Mne prave veta hlavou, jak elektronika zjisti, ze jsem otevrel dvere. At pri prichodu, nebo odchodu z vozu, kdyz nic nesviti. Hledal jsem spinac, ale nic. Tak jsem dumal, z ceho bere akusticky signal, svetlo... Jestli je nekde senzor, nebo je neco v zamku dveri. Drive byl spinac a z nej slo vse. Kontrolka, svetlo, zvukovy signal. Uz pri prvni poloze zamku. Jen me zajimalo, ja to funguje. Jde o zadni dvere. Prave. Okouknu draty a uvidime, nebo neuvidime ☺
Napsal: 25 úno 2019, 10:50
od Stan.
Wirda píše:Mne prave veta hlavou, jak elektronika zjisti, ze jsem otevrel dvere. At pri prichodu, nebo odchodu z vozu, kdyz nic nesviti. Hledal jsem spinac, ale nic. Tak jsem dumal, z ceho bere akusticky signal, svetlo... Jestli je nekde senzor, nebo je neco v zamku dveri. Drive byl spinac a z nej slo vse. Kontrolka, svetlo, zvukovy signal. Uz pri prvni poloze zamku. Jen me zajimalo, ja to funguje. Jde o zadni dvere. Prave. Okouknu draty a uvidime, nebo neuvidime ☺
Problém zadních pravých dveří (přelámané vodiče) je problém snad všech Oplů. Měl jsem to také na Astře F a kolega u Vectra B.
Promiň špatně jsem se vyjádřil. Ve dveřích není klasický spínač dveří, ale tento spínač je integrován do jednoho montážního celku
centrálního zamykání přímo v zámku dveří. Signál otevření od zámku (u řidiče bílošedý vodič a ostatní dveře šedé vodiče) pak vede
přímo do řídící jednotky REC nebo (UEC u vozidel bez REC). Vnitřní osvětlení v REC je jištěno pojistkou FR37 (přibližně od MR 2007
pak byla tato pojistka nahrazena časovou tepelnou pojistkou přímo v elektronice). Vozidla bez REC mají jištění vnitřního osvětlení
provedeno přes relé omezení přetížení (K18) a pojistku FE13 v UEC.
Napsal: 25 úno 2019, 13:33
od exford
Přesně to samé jak kolega, nesvítí když otevřu dveře kontrolka ani stropní světla... Aspoň vím jakej vodič.
