Boost pressure 307kpa
Vcera mi spadlo auto do nouzaku - OPCOM mi hlasi chybu P0105 -52. Hodnota BOOST PRESSURE je 307kpa pri volnobehu, coz je spatne (BOOST PRESSURE command je 104kpa). Predpokladam, ze je spatny MAP sensor. Mohla by byt chyba jeste nekde jinde?
Opel Astra 1.7CDTi 74kW
Re: Boost pressure 307kpa
Zkus ještě vyčistit konektor. Zrovna mi zhavaroval NTB, tak ti na to nemůžu kouknout.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR, Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
Chyba bude asi fakt v MAP sensoru ... uz chuda nema jak snimat, je cely zalepeny cernym sajrajtem. Najeto neco malo pres 253tis.
To je prkotina, už jsem viděl víko sání zalepené marastem tak, že i když se MAP vyndal ( a že byl ucpaný) nebyl vidět otvor, kudy by měl co měřit, souvislá vrstva humusu. A auto jezdilo jak fík.
Normálně ho vyčisti, vystříkej sprejem na karburátory, ničím do něj nešťourej!!
Možná už bude fakt po smrti, no uvidíš.
MAP vymenen a je po problemu.
Tak to je dobrá zpráva že ti to funguje .Ale jak psal Alzafir i totálně zanesené sání včetně čidla může a funguje viz moje obrázky před čištěním.
![Obrázek](https://s26.postimg.org/i8sqmxcfd/20170730_162656.jpg)
![Obrázek](https://s26.postimg.org/uby2ahnhl/20170730_162722.jpg)
![Obrázek](https://s26.postimg.org/luyjzkisp/20170730_162901.jpg)
![Obrázek](https://s26.postimg.org/hodpk8j6x/20170731_145101.jpg)
![Obrázek](https://s26.postimg.org/58gzqhpux/20170731_145105.jpg)
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
