po otočení kluca hneď svietia stretavace svetlomety
lukasbw
Příspěvek od lukasbw » 27 zář 2016, 10:52
dobrý deň chcel by som sa spýtať mam opel vectra c 1.9 88kw 2005 a mam problém že keď otočím kľúč v zapaľovanie hneď mi za svietia predne svetla a nejdu vypnúť nereaguje celý vypinac na svetla ani hmlovky ani stmievanie proste komplet ten vypinac j mŕtvy a niekedy ani nesvieti rádio pod svietenie neviem si dat stým rady nejaká pomoc rady by mi veľmi pomohli dakujem
Re: po otočení kluca hneď svietia stretavace svetlomety
Příspěvek od Stan. » 28 zář 2016, 09:31
Podívej se zda máš nějaké chybové kódy. Stalo se mě něco podobného, pravděpodobně rychlým přepnutím poloh při odpojování (vyndání) spínače a následném připojení mě naskočily asi 4 závady, všechny k osvětlení. Byla to stejná závada jako popisuješ. Mě se to podařilo odstranit opětovným odpojením spínače a pozvolným otáčením poloh, po opětovném připojení se mě závada již neprojevila. Zkus odpojit spínač světel, pomalu opakovaně přepínat od zapnutí světel do základní polohy a pak znovu spínač připojit. Případně zkusit reset odpojením baterie.
Hal2000
Příspěvek od Hal2000 » 03 lis 2016, 20:27
Na Astře H mi to funguje tak, že když rychle otočím kolečkem na světla tak zapnu (nebo vypnu) denní svícení. Mám to tak naprogramované přes OBD II. Třeba je to u tebe stejné. Za pokus nic nedáš.
Astra H, 16XEP, 2007
kratales
Příspěvek od kratales » 03 lis 2016, 22:23
Hal2000: Ale to nemá fungovat pouze rychlým otočením, ale aktivace/deaktivace má probíhat
kombinací vypnutá světla->potkávačky->vypnutá světla->obrysovky->vypnutá světla. Tedy alespoň takové info mám od RomanK.
quicky
Příspěvek od quicky » 04 lis 2016, 11:08
Nemal si ten spinac svetiel nahodou vytiahnuty von? Ak je vzadu vypojeny ten konektor a das kluc do zapalovania tak RJ si mysli ze spinac je pokazeny a necha stale zapnute svetla. V tom pripade skontroluj ci je dobre zapojeny a odpoj baterku na dakych 20 minut. Malo by sa to zresetovat. Pripadne aj chyby zmazat
OP-COM 2014
