levy ovladač na volantu nefunguje
Napsal: 28 črc 2009, 12:54
od Big Boss
Zdarec mám na vás prosbu, nevím zda se to již někomu stalo ale přestalo mi fungovat to kolečko co ovládá PC na levé straně volantu, na zmačknutí to reaguje ale nahoru/dolů nefunguje, takže při jízdě když zmáčknu dostanu se na BC1 a zpět již ne. musím vypnout a zapnout klíček aby se to hodilo do základní nabídky. nevíte kolik to stojí to koupit nové nebo použité?? díííky
pak ješte se chci zeptat zda má svítit popelník a odkládací schránka na míste spoolujezdce. ani jedno nesvítí, a zase nechápu proč mi svítí zespodu zrcátko. dííky za rady
Re: levy ovladač na volantu nefunguje
Napsal: 28 črc 2009, 18:03
od FerdaXXL
Asi je to zbytečný, ale asi bych nejdřív preventivně projel pojistky. Jednou mě to moc pěkně vypeklo
Napsal: 28 črc 2009, 18:52
od fisch
U ovládacího kolečka na volantu si musíš "napružit" kontaktní plíšky a bude ti fachčit dál bez problémů. A u popelníku i v odkládacím prostoru mohou být žárovky prasklé a je třeba je vyměnit ja to již také dělal jen při tom rozebereš půl auta
Napsal: 29 črc 2009, 09:33
od lopuch
fisch píše:U ovládacího kolečka na volantu si musíš "napružit" kontaktní plíšky a bude ti fachčit dál bez problémů. A u popelníku i v odkládacím prostoru mohou být žárovky prasklé a je třeba je vyměnit ja to již také dělal jen při tom rozebereš půl auta
Nestras BigBosse, ja si menil barvu osvetleni u popelniku a zapalovace a vytahl jsem to jako jeden kus.. Je to sice uz vice nez rok, ale nevybavuji si, ze bych musel sahnout na stredovy panel..
A v prihradce bych zkusil jen odklopit krytku svetla a uvidis, jak se k zarovce dostanes.. Casovou narocnost bych odhadoval na cca hodinku..
Napsal: 29 črc 2009, 10:28
od Mazety
BC se dá ovládat i na rádiu, zmačkni BC, šipkama se projíždí, OK se potvrzuje a z menu vyjedeš zmačknutím AM/FM. Pouze při zapnutém rádiu.
Napsal: 29 črc 2009, 10:31
od Big Boss
díky za rady z ničeho nic to začalo opět samo fungovat, Roman mi přehraje soft a snad to bude už OK. na tom rádiu jsem na to včera přišel.
Napsal: 23 srp 2009, 12:32
od PB-TIGER
Nevedel by si mi trocha detajlnejsie popisat ako "napruzit" kontaktne pliesky??? Mam totiz rovnaky problem, ze mi lave ovladacie kolecko blbne...raz ide a raz nie..
Napsal: 24 srp 2009, 09:57
od Big Boss
plíšky ti nepomůžou je to tím softwarem v CIM nebo jak se jmenuje ta řídící jednoutka, kontaktuj Romana.
Napsal: 21 zář 2009, 15:49
od Mirvsem
Zdravím,
mám taky ten samý problém(kolečko na volantě), ale s tím rozdílem že mi nefunguje ani klakson. A co je opravdu divné je to že když vypnu motor tak to zase vše funguje. Jak kolečko na zmáčknutí tak jezdit s ním nahoru a dolu a také klakson mi jde. To je fakt divný. To že to jde ovládat na hlavním ovladači je sice pěkný ale nic to neřeší, teda aspon ne v mem připade
Začalo to tím že mi tím kolečkem nešlo rolovat nahoru ale troubilo to a teď už to nejde ani dolu a netroubí mi to. Myslím si že je tam opravdu problem v te rid. jednotce co je na volantu. V zaruce mi tu jednotku uz museli menit. Myslim ze nekde soudruzi udelali opravdu chybu a ser.... se to docela hodně
kor kdyz mám jit za 3 mes. na prvni tech. Má tedy už nekdo opravdu potrvzený čím to teda je?
Díky
Napsal: 23 zář 2009, 21:13
od Kesi
Kolega vraví že elektrika v talianskych autách žije svojím vlastným životom, mám dojem že nie len v talianskych
