Ako zistím stav DPF filtra
Zdravím vás, vie mi dakdo poradiť ako zistím stav DPF filtra? Mám detstkú diagnostiku ELM327 ale aplikácie, v ktorých by sa to malo dať zistiť nefungujú.
Zo rady vopred dík
Zo rady vopred dík
Re: Ako zistím stav DPF filtra
Aspon OP-COMdiagnostika, alebo MKJ modul od Pepas.cz
No to som zrovna nechcel takú odpoveď a čo to stojí? Lebo kvôli tomu sa mi zas neoplatí vyhadzovať peniaze
Swabel Ti to napsal jasně , minimálně diagnostika OP-COM s přenosným počítačem a nebo pak MKJ (Modul Konfortní Jednotky), kdy máš pak DPF, teplotu chladící kapaliny a některé další veličiny (např. funkční stav kontrolek které se běžně nezobrazují) pod stálou kontrolou na displeji. Podmínka pro použití MKJ je displej GID nebo CID.
....no ono by stačilo napsat odkud jsi a treba nekdo v tvém okoli bude mit op-com a pomůže ti....?????
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Pokud máš GID nebo CID, tak za MKJ to nejsou vyhozené peníze. Tyhle prachy se ti VELMI RYCHLE vrátí. DPF je jaký je, má klady a zápory a je potřeba ho mít pod kontrolou.
Minimálně z pohledu jeho ucpávání, což Ti může říct, že je motor, vstřiky a EGR OK, nebo že se ti vypaluje každých 50 km a to máš pak problém viz vlákna k DPF.
Nové Mesto nad Váhom... Na moju smolu mam ten najzakladnejsi displej na ktorom mi nepracuje palubny pc. Hodnotu dpf by som chcel poznat priebezne, pretoze väcsinou chodim po meste a nechcem aby sa mi regeneracia pustila v kolone. Keby som vedel, aku mam aktualne hodnotu dpf by som sa vedel zariadit regeneracii
Nyní záleží na Tvých prioritách, buď úspora a zničít DPF,nebo další komponenty. Vzláště jak píšeš při jízdách po městě a pak investovat za čištění nebo výměny a nebo investovat do GID a MKJ a mít DPF pod stálou kontrolou. Zkus se spojit se členem "swabel", pravděpodobně bude nejblíže a udělat diagnostiku a konzultaci, co bude pro Tebe efektivnější.
Chlapi dakujem, verzia novy displey a MKJ modul vypada dost dobre len financie mi to nedovoluju. Skor uz asi diagnostika OP-COM, to je lacnejsia varianta
Áno máš pravdu OP-COM je lacnejšia varianta ale zjavne ti nič nevyrieši, pretože pre vypaľovanie DPF nieje pevne nastavená hodnota v % ale je to hodnota vypočítaná závislá od viacerých faktorov..............PaloNM píše:Chlapi dakujem, verzia novy displey a MKJ modul vypada dost dobre len financie mi to nedovoluju. Skor uz asi diagnostika OP-COM, to je lacnejsia varianta
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
