Stránka 1 z 2
Zamykání dívné
Napsal: 15 úno 2016, 19:15
od W1ncent
Zdravím,
mám takový problém, když zamykám auto klíčem u dveří, tak se zamknou jen dveře řidiče a zbytek je vesele odemčený. Auto celé zamknu jen centrálem na klíči. Nevíte co to je, jestli to tam je něco nastavený?
jen ještě synchronizaci klíčem:
Zamkneme dveře u řidiče, obejdeme auto a otevřeme dveře spolujezdce. Uvnitř na panelu zamkneme auto tlačítkem a dveře spolujezdce zavřeme?
nemá se klíč někde v tom postupu spíš zasunout do spínací skřínky?
Re: Zamykání dívné
Napsal: 15 úno 2016, 21:24
od sladas opc
pokud se nemylim tak dvere u spolujezdce tam jak je zamek tam musi vrazit klic a otocit a pak zavrit a melo by byt zamceno...na panelu ze zmacknes zamceno a pak zabouchnes dvere to myslim nefunguje..
Re: Zamykání dívné
Napsal: 15 úno 2016, 21:37
od nero
W1ncent píše:Zdravím,
Tvoj postup by mal byť správny a auto by sa malo uzamknúť.
Re: Zamykání dívné
Napsal: 15 úno 2016, 21:39
od Emmand
Toto chování je naprosto normální. Ještě jednodušeji - není třeba zamykat dveře řidiče klíčem, stačí od spolujezdce zamknout interiérovým tlačítkem centrálu, zabouchnout dveře a celé auto bude zamčeno. Odemknout pak stačí klíčem u řidiče, jelikož při otevření dveří se odemkne celé vozidlo.
Re: Zamykání dívné
Napsal: 15 úno 2016, 22:19
od W1ncent
takže auto se nezamkne klíčem u dveří celé? pouze přes centrál tlačítko v autě
a ještě šlo mi o synchronizaci klíče (mám ten základní) jak se dělá?
klíčem odemknu dveře, zasunu do zapalování a tím to je. celá synchronizace klíče?
Re: Zamykání dívné
Napsal: 16 úno 2016, 09:20
od nero
čo myslíš pod pojmom synchronizácia kluča?
Re: Zamykání dívné
Napsal: 16 úno 2016, 09:47
od Stan.
nero píše:čo myslíš pod pojmom synchronizácia kluča?
Má tím na mysli synchronizaci klíčku (pevného-nesklopného) při výměně baterie v klíčku dálkového ovládání.
Po výměně baterie v pevném klíčku odemknout zámek dveří klíčem a pak zapnutím zapalování se bude synchronizovat dálkové ovládání. Tím je to hotovo.
Re: Zamykání dívné
Napsal: 16 úno 2016, 10:47
od nero
Stan. píše:nero píše:čo myslíš pod pojmom synchronizácia kluča?
Tak Astrru mám 8 rokov baterku som už viac krát menil ale nič takého som nikdy nerobil s pevným ani sklápacím klúčom a oba kúče fungujú tak ako majú otvárajú na dialku,štartujú aj okná ovládajú uplne bez problémov bez akejkolvek synchronizácie
Re: Zamykání dívné
Napsal: 16 úno 2016, 11:26
od mimar
Synchronizácia pri výmene batérií v kľúči sa robí len vtedy, keď sú batérie dlhší čas vybraté. Keď sa batérie vymenia ihneď tak synchronizácia nieje nutná.
Re: Zamykání dívné
Napsal: 16 úno 2016, 12:14
od vojtavojta
Vymena nemuze trvat dele nez 3 minuty,jinak se musi DO znovu synchronizovat.
